Forum: Platinen Eagle - ich will doch nur 'ne Buchse für Netzteil
von loch (Gast)
Hallo Leute, ich habe in Eagle ganz viele con... Bibliotheken, aber
irgendwie noch nicht die gefunden, die ich brauche. Das sind alles so
Spezial-Dinger.. Habt Ihr einen Tip für eine Bibliothek mit gängigen
Sachen?
Also so'n paar Buchsen, Schalter, Hosenträger-Stecker und Buchsen, die
man idealerweise auch noch bei Reichelt und Co. findet?
Konkret suche ich eine Buchse zum auf-die-Platine-löten, wo dann von
außen am Gehäuse ein Stino-Steckernetzteil eingesteckt werden soll...
(rund, plus innen, Ihr wißt schon..)
danke vorab.
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
Also an deiner Stelle würde ich die Bauteile zusammensuchen und danach
gegebenenfalls die fehlenden Bauteile zeichnen. So schwer ist das nicht.
Nicht wirklich, weil da gibt es verschiedene Ausführungen. Vielleicht
findest du in der con-jack.lbr etwas.
von Michael M. (Gast)
so viel bibs gibts bei eagle nicht. schau sie doch einfach mal durch und
leg dir ne txt datei als tabelle an, was sich wo findet.
such die suche... eagle bibs wurden hier - wer hätts gedacht - schon
öfter angefragt.
was is "'ne buchse für netzteil"?
stell dir vor, es gibt mehr als ein netzteil auf der welt und mehr als
einen typ buchsen, die verwendet werden.
von loch (Gast)
Ja, stimmt schon. Aber die meisten Geräte, die ein externes
Steckernetzteil haben, haben einen runden Stecker mit Plus innen und das
Gerät eine entspr. Buchse.. guck Dich mal um, wirst sicher sowas finden.
auf was antwortest du eigentlich?
von TestX .. (xaos)
davon gibts nur knapp 10000 verschiedene ausführungen ;)
deswegen erstellt man sich die bauteile selber und muss nicht drauf
hoffen, dass derjenige der die lib erstellt hat keinen fehler gemacht
hat ;(
btw. DON'T FEED THE TROLL
von loch (Gast)
con-jack ist ok, danke!
von Michael S. (captain-stone)
Hallo Loch (wie kann man sich bloß selbst so taufen?)
also ich denke das mussten alle Eagle Benutzer lernen: Es gibt
zigtausende Bauteile in allen Varianten. Und ich denke es hat sich
folgende Vorgehensweise eingebürgert:
Such Dir Deine Lieblingsbausteine zusammen und kopier sie in Deine
persönliche Library. Und alles was Dir fehlt, zeichnest selber, das ist
wesentlich schneller, als stundenlang danach im Netz zu suchen.
Michael
