Hallo ! Habe gerade versucht den Reset Pin meines ATtiny45 als Ausgang zu verwenden. Habe dann versucht mit ihm einen Transistor zu schalten ( 1k / 10k Spannungsteiler ). Leider erreicht der Ausgang eine maximale Spannung von 1,8V. Kann der Reset Pin nur als Eingang verwendet werden ? Pinkonfiguration: sbi(DDRB, 1); sbi(DDRB, 5); Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ? PS.: PullUps sind alle deaktiviert.
Hallo, der Resetpin als Ausgang kann weniger Strom liefern als die normalen Ports. Steht irgendwo im Datenblatt. Ich weiß jetzt nicht so recht, wie Du den Spannungsteiler meinst: 1k zwischen Port und Basis sowie 10k Basis gegen GND? Wenn der jetzige Basistrom reicht, sollte es ja so spielen und die Grenzwerte des AVR überschreitest Du so auch nicht. Gruß aus Berlin Michael
Genau. 1k zwischen Port und Basis sowie 10k Basis gegen GND ! Bei der Beschaltung ist der Strom offenbar schon zu groß. Schaue jetzt nochmal ins Datenblatt, habe die Stelle bisher wohl übersehen !
Habe gerade mal die Spannung des unbeschalteten Pins gemessen, da komme ich auch nur auf 4,08V. VCC sind 4,99V. Warum kriege ich den PIN nicht ordentlich auf high ?
Hallo, Electrical Characteristics, Anmerkung 6 DC Characteristics (in meinem Datenblatt Seite 167) und Diagramme dazu (bei mir ab Seite 188). Lest doch einfach das Datenblatt, vor allem, wenn schon in der Tabelle steht "except Reset"... ;-) Gruß aus Berlin Michael
