Besitze einen Golf 5 und an der Steckerbuchse (große 13 PIN) kommen bei eingeschalteter Zündung nur 2,3 bis max 4 Volt an auf allen Pins. Das Steuergerät ist von Westfalia. Die Buchse ist mechanisch OK nichts raus gebrochen oder so. Durchgang am Kabel bis zum STG gibts an allen PINs. Muss das Ding jetzt noch angemeldet werden beim Steuergerät des Golfes?
Das Steuergerät für die AHK braucht IMHO nur "Dauerplus" und Masse. Hat mit dem Steuergerät des Autos nix zu tun (es sei denn, Du hast ein originalteil von VW). Irgendwas hast du da wohl vertauscht. Beliebter Kandidat ist immer die Masse.
Masse stimmt. Dauerplus liegt an. Ist von Westfalia allerdings mit VW / AUDI aufkleber und die Steckdose ist auch von VW sowie der Kabelbaum.
Ist die Masse an Pin 3 und an Pin 13? Falls Pin 13 keine Masse hat, hat der Dauerplus (Pin 9) keine Masse.
Habe einen PIN mit 12 V egal ob Licht an aus Blinker etc und auf allen PINS 2,3 - 4 Volt Masse stimmt am Stecker
Hier ist die Pinbelegung am Stecker: http://de.wikipedia.org/wiki/Anhängerkupplung (Abschnitt Elektrik) Da du die Anlage ahnscheinend nicht selbst eingebaut hast, fahr einfach nochmal bei der Werkstatt vorbei und sag ihn den Mangel.
Da waren wir bereits 6 mal fúer jeweils 80€ und dann ham se was im innenraum gefukkelt und danach gings für 2 tage wieder
Hallo, ich habe auch einen Golf 5 mit dem gleichen Steuergerät (westfalia 1k0907383) für die Anhängerkupplung (war bei Auslieferung eingebaut) und das gleiche Problem. Vor zwei Monaten gings noch, jetzt nicht mehr. Das Kabel zur Steckdose habe ich durchgemessen und ist i. O. Am Kabel zum Steuergerät ist auch Masse und 4x 12V. Hat sich das Problem bei dir gelöst?
