folgende Aufgabenstellung: ich habe eine Schaltung, die über 3 oder 4 NiMh Akkus versorgt werden soll. Die Akkus sollten zudem jederzeit geladen werden können (also Stecker ran und los gehts). Die zu versorgende Schaltung verträgt 3-5V und braucht ca. 100mA, d.h. bei 3 oder 4 Akku-Zellen brauche ich somit keinen verschwenderischen Spannungsregler zwischen Akkus und Schaltung. Die Akkus werden über eine separate Ladeschaltung geladen, nur liegen an den Akkus beim Laden leider mehr als 5V an - da meine Schaltung parallel zu den Akkus liegt, würde dies sie zerstören. Was also tun (außer einen mech. Umchalter zu nutzen)? Wie gesagt, auf Spannungsregler möchte ich verzichten. Wäre schön, wenn mir einer helfen könnte. Danke Olli
Hat ein voll geladener akku wirklich nur 1.2 Volt? Ich glaube das können auch ein paar mV mehr sein. Laut dieser Zeichnung könnte man 0.8 bis 1.4 Volt annehmen: http://www2.ife.ee.ethz.ch/~rolfz/batak/ideal/all120large.gif 1.4 Volt * 4 Zellen sind schon 5.6 Volt. 1.4 Volt * 3 Zellen sind nur 4.2 Volt. Verhält sich deine Ladeschaltung bei 3 Zellen genau so (Spannung über 5 Volt) oder liegt die Spannung bei 3 Zellen unter 5 Volt? Ich würde aus einer oder zwei Zelle(n) versorgen und einen Step-Up nehmen.
Muß die Schaltung beim Laden weiterhin funktionieren?
nimm 3 Zellen, dabei wir die Spannung nie über 5V steigen: 3 x 1,6V = 4,8V Worst Case ist allerdings, wenn die Zellen mal nicht drinn, oder futsch sind stirbt deine Schaltung.
Ohne größeren Aufwand schließt sich das gegenseitig aus.
Entweder über Akku das Gerät betreiben oder
die Akkus laden bei ausgeschaltetem Gerät.
Ein bekannter Hersteller schreibt auf seinem Akkupack:
Note: Charging this battery-pack with the CM-16 or BC-16 wall charger
while attached to an operating handheld will cause incomplete charging,
and possible damage to the batterie pack.
Mach es so, dass du ein Netzteil mit 2 Sekundärspulen verwendeest. Die eine zum Akku laden die andere um deine Schaltung zu versorgen. Dann must nur noch ne Buchse nehmen, die erkennt wenn ein Stecker drinne steckt. (So wie am TV wenn du den Kopfhörer einsteckst...)
>Die zu versorgende Schaltung verträgt 3-5V und braucht ca. 100mA, d.h. >bei 3 oder 4 Akku-Zellenbrauche ich somit keinen verschwenderischen >Spannungsregler zwischen Akkus und Schaltung. so teuer wird das auch nicht Spannungsregler für 3V (LDO) verwenden und die Schaltung läuft mit 3 Zellen ohne irgendwelche Kopfstände machen zu müssen
verschwenderisch war wohl auf den Wirkungsgrad bezogen.. Wie wäres mit Schaltregler? Ist bei kleinen Leistungen nun wirklich kein Problem und verbraucht kaum mehr Platz MFG
