Guten Abend, ich such eine einfache Schaltung zum Erkennen eines Audiosignals. Das Ganze soll für eine Art Betriebsstundenzähler sein, der nur dann mitzählt, sobald ein Audio-Signal erkannt wird. Eine Idee wäre das Audio-Signal gleichzurichten und über einen Kondensator aufzuintegrieren. Überschreitet das Signal eine bestimmte Spannung würde dann der Betriebsstundenzähler mitzählen. Das Audio-Signal sollte hierbei aber möglichst nicht verzerrt oder irgendwie beeinflusst werden, d.h. die Erkennung müsste also möglichst hochohmig sein. Zudem handelt es sich um eine batteriebetriebe Applikation, weshalb ich auf Stromfressende OPs möglichst verzichten möchte. Kennt da jemand was einfaches? Grüße Gast
1-weg Gleichrichtung, Tiefpass und Komparatoreingang µC in Sleep und per Komparatorinterrupt aufwecken lassen
Die zentralen Fragen dürften sein:
Wie hoch zeitlich aufgelöst: Auf die Stunde oder auf die Sekunde?
Wie überlistungssicher: Für eigenen Einsatz oder soll damit später
"argumentiert" werden?
Hier ist ein m.M.n. recht gute Schaltung. Beitrag "Re: Ge-Tansistor vs. Leckstrom" Der Stromverbrauch liegt bei einigen µA, und in der Simulation sieht das Teil sehr gut aus.
Auf meiner Elektronikseite (www.DieElektronikerseite.de) befindet sich unter den Basteleien der Audio-Signal-Detektor.
> Wie hoch zeitlich aufgelöst: Auf die Stunde oder auf die Sekunde? Ansprech/Abfallzeit um die 10 bis 30Sek. > Wie überlistungssicher: Für eigenen Einsatz oder soll damit später > "argumentiert" werden? Eigene Spielerei. Im Prinzip soll das ein Klavierspiel-Zähler für ein Digitalpiano werden. Da reichts leider nicht aus zu messen, wie lang das Ding angeschaltet ist, weil es fast ständig läuft, wenn ich zuhause bin. Daher erkennen, ob ein Audio rauskommt und dann einen Betriebsstundenzähler damit aktivieren. Ich glaub, das muss ich nicht mal am Line-Out anschließen ... Hab einen zweiten Kopfhörerausgang an dem Piano dran. Grüße Gast
> Hat das E-Piano keine Midi-Schnittstelle?
Doch, hat es schon. Hmm ... Du meinst, ich könnte einen µC an den
Midi-Ausgang klemmen? Ist Midi nur Unidirektional oder gibts richtige
Kommunikation zwischen zwei Midi-Geräten?
> Du meinst, ich könnte einen µC an den Midi-Ausgang klemmen? Genau das. > Ist Midi nur Unidirektional oder gibts richtige > Kommunikation zwischen zwei Midi-Geräten? Midi ist unidirektional. Deswegen gibt es dedizierte Ein- und Ausgänge.
Hehe, wenn Du einen Controller an den MIDI-Ausgang hängst, kann der gleich kontrollieren, ob Du richtig geübt hast ;-)
