Hi! Ich brauche dringend Hilfe.... Ich sitze schon seit einigen Wochen an einem Projekt bei dem ich über Triangulation eine Positionbestimmung vornehmen möchte. Dazu habe ich 3 Ultraschallsensoren als Empfänger und einen Ultraschallsender. (40 KHz) Mein Problem: Ich möchte per Interrupt meines Mikrkontrollers (Arduino Mega) erkennen wann ein Empfänger das Signal des Senders empfängt. Dazu muss ich das Empfangssignal verstärken und am besten auch irgendwie digitalisieren, am ebsten so, dass sobald ein ausreichendes Signal vorhanden ist eine (deutliche) konstante Spannung am Interrupt aufkommt (oder abfällt). Ich brauche also keine lineare Verstärkung meines Empfangssignal (das wohl leider sehr gering ist) sondern am besten eine Vollverstärkung um das Interrupt auszulösen. Habe schon etliche Schaltungen mit OPVs probiert abba da ich mich mit denen leider nicht so gut auskenne war entweder die Verstärkung zu gering oder das Rauschen bzw. Schwingen der Schaltung hat zu viele Störeffekte verursacht. Ich bin für alle Vorschläge zum Erkennen meines US-Signals offen und sehr sehr dankbar! Mit freundlichen Grüßen, Michael
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort! Den Link kenne ich und hab mich auch gleich da mal anfangs orientiert. Da ich jedoch nicht immer die passenden Bauteile hatte hab ich dann das Experimentieren angefangen... An sich kommt für mich nur die Variante 2 aus dem Link in Frage da ich den Sendeimpulse ja per Interrupt erkennen möchte. Soweit ist die Schaltung dafür auch klar (hoffe ich zumindest :-) ) abba ein par kleine Fragen hätte ich dazu (schließlich will ich auch verstehen was ich da so baue ^^): 1. Dienen die 20uF Kondensatoren jediglich dem Unterdrücken des Gleichspannungsanteils/der Gleichspannungsverstärkung oder wirken sie auch in irgendeiner Form als Filter? Und ließen sich auch andere Kapazitäten verwenden auser 20uF? (z.B. 100uF oder 100nF?) 2. Die Widerstände an den OPVs bilden ja jeweils einen invertierenden Verstärker mit Verstärkungsfaktor ca. 100 (?). Ist es jedoch wichtig das die Widerstände so hochohmig sind? Oder anders gefragt, könnte ich statt nem 1M Ohm und nem 10K Ohm auch nen 10K Ohm und nen 100Ohm Widerstand nehmen? 3. Auf was muss man eigentlich achten damit ein OPV bzw. mehrere OPV-Stufen nicht das eigen-schwingen anfangen? Bin für jede Antwort auf eine der Fragen dankbar ;-) mfg, Michael
