Hallo, bin neu hier Habe Probleme mit dem MySmartUSB Mk2. Will damit einen AtTiny 13 (interner Takt) beschreiben bzw. auslesen. Ging auch bis vor kurzem. Jetzt ist es so, sobald ich mir die FuseBits mit AVRProg aus dem AVR-Studio anzeigen lasse, liest er immer was anderes wenn ich read drücke. Auch bei der Programmübertragung wird immer was anderes gelesen, sprich verify klappt nicht. Mit einem 8515 bekomme ich das selbe Problem, welcher mittels Quarz angetrieben wird. Was könnte ich testen/probieren um den Fehler einzukreisen.
Hab auch irgendwie Probleme mit dem Programmer. Programmieren funktionniert zwar aber beim Verifizieren ist auch immer ein Fehler. Fusebits kann ich auch ned wirklich auslesen + schreiben. Wenn ich eines setze, dann schreibe und danach die Fusebits wieder auslese, dann ist es nicht mehr gesetzt. Bei mir Atmega16 + 32 wobei der 32er sich jetzt auch nicht mehr programmieren lässt. Board ist RN-Control von Roboternetz.
also ich habe grade nochmalig alle Kontakte mehrmals geprüft, keine Änderung. Komischerweise taucht der Fehler bei beiden Atmels auf, obwohl beide in unterschiedlichen Schaltungen hocken sowie unterschiedliche Taktversorgungen besitzen. Ich kann beim besten Willen kein Fehler erkennen.
