Hallo, ich suche seit ein paar Tagen nach einem Laptop, der meinen Anforderungen genügt: - Schnelle CPU (6mb Cache, 2,5+ Ghz, 1066FSB) - 4 GB RAM - mattes Display - 15-16 Zoll - lange Akkulaufzeit - max. 1000 Euro - mittlere bis gute Grafikleistung Also die eierlegende Wollmilchsau :-) Jetzt habe ich eines gefunden, dass fast perfekt auf meine Anforderungen passt: Acer TravelMate 5730G-944G32N Aber eben nur fast: Der RAM ist bei diesem Laptop nur mit 667 Mhz getaktet und ich frage mich, ob das den Vorteil der guten CPU nicht völlig auffrisst? Meine Anwendung für das Notebook wären zu 70% Surfen, Programmieren, Office, aber eben auch öfter mal CAD und gelegentlich Spiele (ist aber nicht die höchste Priorität). Was meint ihr? Macht das Sinn oder ist die CPU Marketing und die Kiste wegen dem RAM langsam? Wieviel Unterschied macht eine 5400er zu einer 7200er HD? Spürbar? Grüße, Robert
Wie wäre es für's surfen & Co. einen 08/15 Laptop und für CAD und Spiele einen ordentlichen Rechner zu nehmen? Die Anforderungen für CAD sind u.U. ziemlich speziell. Welches CAD Programm soll denn laufen? CAD Rechner sollten möglichst frei von unnützem Zeug sein, wozu diverse Spiele und ihre Anhängsel gehören. Für CAD sollte man auch an einer ordentlichen GPU nicht sparen, da bleibt ein Laoptop oft auf den hinteren Rängen.
Da fehlt noch was: Für CAD geht bei mir nix unter 24" und auch wenn ich jetzt gleich bestimmt eine auf den Deckel bekomm: Ich schwöre auf Röhre. Weiterhin ist dann meißtens der Flaschenhals die HD...da sollte schon SATA drann sein...dann läßt sich gut mit arbeiten. Auch das Betriebssystem ist entscheident für die Leistung eines Rechners.
Also, 2 getrennte Rechner geht finaziell und aus Platzgründen nicht -> Student mit kleiner Bude. Einen großen Monitor hab ich (23,5 Zoll). Ich arbeite mit Catia V5, das lief auf meinem alten Laptp (1Gb Ram, 1,6Ghz Turion X2) schon ganz ordentlich solange die Werkstücke simpel waren. Bei Zusammenstellungen und der Zeichnungserstellung kam er aber an seine Grenzen.
5400er HD zu 7200er bringt was wenn viel auf der Platte gearbeitet wird...große Sachen kopieren...Spiele starten (die viel zu laden haben) Beim normalen Arbeiten mit Windows merkst du den Unterschied nicht doll.. Ob Programme aus dem zusätzlichen RAM-Takt Vorteile ziehen ist immer schwer zu beantworten....es gibt eine Menge Programme denen egal ist ob 667 oder 800... PS: schon gefunden? http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro&category=48&mystyle=
Robert schrieb: > Was meint ihr? Macht das Sinn oder ist die CPU Marketing und die Kiste > wegen dem RAM langsam? Das sind Unterschiede die gerade so messbar sind, 2-3% vielleicht. > Wieviel Unterschied macht eine 5400er zu einer > 7200er HD? Spürbar? Beim Kopieren großer Sachen sicherlich. Aber dafür sollen sie auch etwas lauter sein.
Wenn du mit CATia arbeitest solltest schauen das du gute GPU mit großem eigenen RAM nimmst. Dann klappst auch mit "komplizierteren" Bauteilen. :D
Laptop und CAD wird keine Ideallösung sein. Erst mal erkunden welche Grafik-HW + zugehörige Monitore das CAD-Programm Deiner Wahl unterstützt. Ohne großen Sekundärmonitor (in richtiger nativer Auflösung) macht das Arbeiten weniger Spaß. Solange die Festplatte das langsamste Teil im PC ist, nützt auch die teuerste CPU wenig, WENN Daten auf die HD ausgelagert werden. Lärm, Umdrehungszahl und Zugriffszeit sollte man vor dem Kauf vergleichen.
Also, einen großen Monitor mit 1920x1080 habe ich, das ist ok denke ich. Wie gesagt, für einen 2. Rechner habe ich weder Platz noch Geld. Ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt, aber da mein alter Laptop den Geist aufgegeben hat brauche ich jetzt einen. CAD mache ich ja nicht beruflich, nur fürs Studium und ein paar private Sachen. Wenn das mit dem neuen Laptop deutlich besser geht als mit dem alten, dann reicht mir das schon, mit dem alten hab ich ja auch 3 Konstruktionsentwürfe geschafft (2 davon sogar ohne großen Bildschirm...). Also, ihr seid der Meinung dass der RAM kein Problem darstellt?! Ich hab hier mal die technischen Daten kopiert, vielleicht mag mal einer drüberschauen und kucken ob ich ein KO.-Kriterium übersehen hab. Quelle: http://www.notebooksbilliger.de/notebooks/a_c_e_r/travelmate+serie/acer_travelmate_5730g944g32n Prozessor Intel Core™2 Duo T9400 Montevina Taktfrequenz 2x 2,53 GHz Cache 6 MB Front Side Bus 1066 MHz Technologie Intel® Centrino®2 Prozessortechnologie Arbeitsspeicher Größe 4096 MB Technologie DDR2 Dual Channel Taktung PC 5300 (667 MHz) max. Erweiterung auf 4096 MB Verbaut 2 von 2 Modulen Formfaktor SODIMM 200-Polig Besonderheit Um die vollen 4096 MB nutzen zu können, muss ein 64-Bit-Betriebssystem installiert werden. Display 15,4" 1280 x 800 Pixel (WXGA TFT) Diagonale 39 cm (15,4″) Besonderheit mattes Display toInfo Grafik Hersteller ATI Grafikkarte ATI Mobility Radeon™ HD 3650 toInfo Speicher bis zu 1791 MB Grafikspeicher (512 MB dediziert) VGA Festplatte Besonderheit S-ATA Festplatte mit Acer DASP-Technologie (Disk Anti-Shock Protection) Anzahl 1 Kapazität 320 GB Umdrehung 5400rpm S-ATA Laufwerk DVD Super Multi Brenner (Double Layer) DVD+/-RW, DVD-RAM Schnittstellen Acer EasyPort IV Anschluss Card Reader 5in1 (MMC/SD/Memory Stick (Pro)/xD-Card) ExpressCard-Slot ExpressCard™/34 Einschub HDMI PC-Card Slot I/II USB 2.0 4x Kommunikation 56K V.92 Modem Bluetooth 2.0 Ethernet LAN 10 MBit/s, 100 MBit/s, 1000 Mbit/s Wireless Lan Acer InviLink™ 802.11a/b/g/Draft-N Wi-Fi CERTIFIED® Schon vollständig vernetzt? Hier finden Sie alles für High-Speed-DSL und W-LAN! Sound Chipsatz SoundBlaster-Pro und MS-Sound kompatibel Mikrofon-in Line-in Kopfhörer-out Audio-out integriertes Mikrofon Weitere Merkmale Audiosystem mit zwei Lautsprechern Ausstattung Fingerprint-Reader inkl. Akku inkl. Netzteil integr. Webkamera Kensington-Schloss Buchse Office 2007 Ready » hier erfahren Sie mehr zu Office 2007 ready hier erfahren Sie mehr zu Office 2007 ready Betriebssystem/Software Betriebssystem Microsoft® Windows Vista™ Home Premium (32bit) (OEM) toInfo Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten von Windows 7 und die Upgrade-Garantie der Notebook- und PC-Hersteller. Haben Sie bereits einen Virenscanner? Wir empfehlen Ihnen ein passendes Sicherheitspaket für Ihr Notebook gleich mitzubestellen! Achtung! Betriebssystem wird nicht auf CD mitgeliefert. Eine Recovery-CD kann jedoch beim ersten Systemstart selbst erstellt werden (Recovery Informationen belegen Festplattenplatz!). Notebookeigenschaften Abmessungen 360 x 30,4/43 x 267 mm (mm) Akkulaufzeit bis zu 5 Stunden Gewicht 3.02 kg Garantie Bring-In 24 Monate International 12 Monate Vielen Dank für die Hilfe!
Also Laptop und CAD würd ich jetzt mal prinzipiell nicht ausschließen. Wo ich momentan arbeiten haben viele Leute hier nen HP Laptop der denen auch als Grafikworkstation für CATia dient. Allerdings kosten die Dinger dann auch mehr als ne 1000er. Ich würd aber auch sagen das du für nen 1000er nicht so die CAD Maschine bekommst. 1500 sollte man da vielleicht schon eher anpeilen.
Frederik Krämer schrieb: > Also Laptop und CAD würd ich jetzt mal prinzipiell nicht ausschließen. > Wo ich momentan arbeiten haben viele Leute hier nen HP Laptop der denen > auch als Grafikworkstation für CATia dient. Allerdings kosten die Dinger > dann auch mehr als ne 1000er. Jo oder halt nen Lappy der die GPU nicht onboard hat sondern als erweiterungskaten den kann mann sich auch ne Quadro nachrüsten ich glaube des gibt auch welche von IBM die schon ne Quadro onboard haben, allerdinks dürfe des nen teurer spass werden.
weil ich Grafik las http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface Habe ich da einen Anschluß übersehen ?
Hat kein DVI aber HDMI, soweit ich weiss gibts Adapter DVI->HDMI
Sowohl so als auch so herum. Nur i.d.R. ohne Ton.
und schon sind von deinen 4 GB RAM nur 3-3,5 nutzbar...
Hol dir ein Notebook mit 64 Bit Vista/Windows7...
Windows 7 Upgrade ist dabei, aber noch wird Windows 7 nicht verkauft bis dahin werde ich wohl XP nutzen (Treiber bei Acer verfügbar!). Das mit dem RAM ist mir klar.
