Forum: Platinen Eagle: "Drahtbrücken" mit Wire?
von Sebastian Wille (Gast)
wenn ich zwei Pins manuell mit einem Kabel verbinden möchte, muß ich
dann den Wire- anstatt den Net-Befehl nehmen? Sonst denkt Eagle ich
hätte was vergessen...
Vielen Dank!
Sebastian
von Remo (Gast)
Meines wissens erkennt Eagle nicht die Verbindung mit dem Wire Befehl.
Drahtbrücken route ich ganz normal, nur eben auf der Bestückungsseite.
Aber probiers doch ganz einfach aus, vielleicht geht das mit Wire ja
doch.
ciao
remo
das heißt, Du routest und gibst dann für eine Leiterbahn den Befehl
Change --> Layer --> Bestückungsdruck?!?
Danke auf jeden Fall! :-)
Sebastian
von Sven (Gast)
Ich setz da 2 VIAs und lege, wie Remo schon sagte, die Verbindung auf
den anderen Layer. Beim Ausdruck der Platine die Verbindung natürlich
rausnehmen ;-)
von Manfred Glahe (Gast)
@Sven,
um Mißverständnissen vorzubeugen, die VIA'S für 'Brücken' müssen
nicht explizit gesetzt werden, sondern sie werden von EAGLE automatisch
erzeugt wenn mit Mausklick der Layer gewechselt wird.
@Sebastian Wille,
Du solltest Dir garnicht erst angewöhnen mit wire im Board zu arbeiten
(mal abgesehen von seltenen sehr speziellen Ausnahmen) das führt zu
Fehlermeldungen im DRC Modus.
MfG  Manfred Glahe
von Sven (Gast)
@Manfred: Danke.. hab das probiert, geht natürlich einfacher, die VIAs
automatisch erzeugen zu lassen ;-)
