Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Takt 50 KHz für LED erzeugen (NE555 Alternative?)
von Markus M. (adrock)
ich takte eine LED für eine Lichtschranke mit 50 KHz. Momentan erzeuge
ich den Takt mit einem NE555, wobei die Genauigkeit der Frequenz nicht
besonders toll ist.
Ausserdem ist eine einfache Dimensionierung wohl nicht möglich, da ich
keine Formel kenne, die wirklich funktioniert. Einen individuellen
Abgleich durch ein Poti würde ich auch gerne vermeiden, da man dazu
immer einen Frequenzzähler o.ä. benötigt.
Welche möglichst kostengünstige und einfache Lösung gäbe es noch? Klar
könnte man evtl. einen ATtiny nehmen, aber gibt's noch eine ähnlich
einfache Lösung die ohne Programmierung auskommt?
Ciao...
Adrock
von Marius W. (mw1987)
Der NE555 ist doch gut geeignet. Um einen Abgleich wirst du wohl kaum
drum herum kommen. Du hast immer Bauteiltoleranzen die du irgendwie
ausgleichen musst. Damit du die Frequenz zum Abgleichen richtig messen
kannst brauchst du nun mal ein Frequenznormal.
Wo ist das Problem, wenn du nen kleinen Tiny zur Takterzeugung nutzt.
Mit angeschlossenem Quarz kannste das sogar genauer als mit deinem NE555
und hast fast nur noch die Toleranzen des Quarzes.
Marius
von holger (Gast)
74HCT4060  Oscillator plus Teiler
Passenden Quarz dran und gut is.
naja, ich hatte hier gelesen das der NE555 relativ grosse Toleranzen hat
(insbesondere bei den Schaltschwellen, 15%).
Die Frequenz sollte so auf +/- 2% genau sein (sprich +/- 1 KHz ist ok).
Auch soll der evtl. Nachbau ohne Frequenzzähler möglich sein. Dann
bleibt wohl nur der Quarz + Hühnerfutter + hct4060.
Ciao...
Markus
von Micha (Gast)
Single-Gatter Schmitt-Trigger (1G14) + R + C. Um einen Abgleich wirst du
aber auch da wahrscheinlich nicht rum kommen. Eine Formel dazu kenne ich
nicht - müsste sich aber herleiten lassen.
