Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Projektor / Volksbeamer mal anderst
von Tobias B. (tc-soundnlight)
Hallo schon wieder!
Ich denke mal die meisten hier werden den "Volksbeamer" kennen.
Also entweder einen OHP oder Diaprojektor mit Display.
Bei mir geht es um etwas ähnliches aber doch anderes...
Mir ist die Auflösung recht unwichtig, da ich keine Filme o.ä darauf
schauen will sondern nur einzelne Punkte, Linien, Formen benötige.
Sehr wichtig ist allerdings die erreichte Lichtleistung. Meine
bisherigen Versuche habe ich mit einem Handelsüblichen Beamer gemacht
welcher 2500 AnsiLumen hat. Schön wäre es wenn hier ein gutes Stück
höher liegen würde!
Mein bisheriges Problem: Suche nach geeignetem Display.
Es sollte trotz allem mindestens 100x100 Pixel haben und nicht viel
größer als ein Dia sein (für erste versuche tuts auch was schlechteres)
Wichtig ist noch, dass das Display später mit einem AVR gesteuert werden
soll.
Der restliche Aufbau wird vorerst mal ein alter Diaprojektor mit
stärkerer Lampe (ist schon fertig - 300 Watt Diaprojektor ist was feines
Wenn mir jemand Tipps hat, wo (ausser Google) ich nach passenden
einigermassen günstigen Displays suchen könnte würde mich sehr freuen!
Mfg
Tobias B.
von Klaus2 (Gast)
handydisplay s65 zb, c bibs gibts da wie sand am meer.
Klaus.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Hinweis: LCDs mögen keine Wärme, wenn Du das Teil also in den Beam eines
alten Diaprojektor hängst, hast Du nach einigen Minuten nur noch
kämpfende Neger im Tunnel.
von Benedikt K. (benedikt)
Wie wäre es mit einem Laser + geeigneter Ablenkung? Der ist für Linien
und Punkte ideal.
was schlägst du alternativ vor? das ich gute ühlung brauche ist mir klar
... was wäre besser als ein lcd?!
vielen dank für infos :)
http://www.youtube.com/watch?v=6CLtjbhGqac
genau das soll es im prinzip werden ...
nur verzahl mal nen RGB-Grafik-Laser
Mit nem Beamer 2500 AnsiLumen wie gesagt isses schon recht gut...
Ich will das ganze aber später evtl in nen Scanner (Spiegel-Ablenkung)
einbauen .. drum erstmal rumexperimentieren
von Hans M. (hansilein)
Du könntest sowas lie lcos versuchen, also lcd auf spiegel kleben, dann
kannst Du durch den spiegel kühlen.
funktioniert das wirklich so einfach? ok das licht wird dann (ich hoffe
ich denke richtig) halt zweimal durchs lcd (verluste?!) aber sonst wäre
das eigentlich eine gute idee...
was gäbe es sonst für alternativen ausser lcos??
von Christian S. (doubleq)
Hallo Tobias,
ich sehe noch vor der elektronischen Umsetzung ein generelles
Designproblem.
Du möchtest so etwas wie einen Lasersimulator bauen. Gleichzeitig sagst
Du, da Du nur Punkte und Linien willst ist die Auflösung nicht so
wichtig. Ich sage Dir: Gerade für derartige Beamshows wirst Du
insbesondere die Auflösung brauchen! Denn je dünner Deine Linien sind,
desto schöner wird der Effekt.
Mal angenommen Du hast einen Öffnungswinkel von 60°, einen Abstand von
3m zur Lichtquelle - an dem Punkt wäre ein Pixel schon 3x3cm groß. Das
sieht nicht aus und jede Linie wird zur sichtbaren Treppe. Und auch die
Nebelwolken, die die Lichtflächen so schön texturieren werden bei so
einem dicken Strahl sehr verwaschen sein.
Nächster Punkt - Lichtleistung. 2500ANSI Lumen aus einem Beamer, da
steckt vermutlich eine 250W Entladungslampe drin. Wenn Dein Diaprojektor
ein Halogenleuchtmittel, hat schlägt er den Beamer nicht. Und wenn doch
- Dein Eigenbau wird voraussichtlich nicht die Effizienz des optischen
Systems eines Beamers übertreffen.
Spiegelablenkungen gibt es auch für Beamer, sind gar nicht sooo teuer,
wobei es Dir wahrscheinlich auf sehr geringe Kosten ankommt. Dann kann
man das immer noch selbst mit Modellbauservos machen - das war früher
auch bei Movinglights durchaus mal üblich. Wobei ich ganz ehrlich die
selbstgebaute Spiegelablenkung viel realistischer umsetzbar sehe, als
diese Beamergeschichte...
Viele Grüße
Christian
