Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltnetzteil
von Achim F. (achim2)
ich möchte ein Gerät bauen mit dem man Ventile ansteuern kann. Ich habe
3 Netzteile mit 5V 6A, 12V 8,4A und 24V 4,2A die ich einbauen möchte.
Die Schaltnetzteile sind offen, also ohne Blechverkleidung. Dazu habe
ich jetzt 2 Fragen:
Hier ein Link für den Koffer
http://www.watersafetyshop.com/14031.html
Muss ich den Kunstoffkoffer irgendwie abschirmen damit das Ding nicht
alles stört was sich in der Nähe befindet? Bis jetzt sind ein Bodenblech
und eine Frontplatte aus Alu drin
Kann oder sollte ich die Masse von den 3 Netzteilen mit Erde verbinden?
Im Datenblatt finde ich keine Angaben zum Ableitstrom
von Christian F. (funke)
von Achim (Gast)
Hmm, da steh wie man am besten schirmt. Ist eine gute Hilfe, aber woher
weiß ich ob meine Netzteile andere Geräte stören? Bei Steckernetzteilen
oder Notebooknetzteile ist ja auch kein Schirm sondern nur ein
Kunststoffgehäuse
von Uwe (Gast)
Hi!
>Bei Steckernetzteilen oder Notebooknetzteile ist ja auch kein Schirm >sondern nur
ein Kunststoffgehäuse
Aber nur wenn sie aus China sind, ordentliche sind geschirmt.
Viel Erfolg, Uwe
Richtig, ein gutes Schaltnetzteil ist immer im Metallkäfig. Am besten
Lochblech aus Stahl, ist relativ leicht und hilft erstmal viel.
Ob es andere Geräte stört kann man mit EMV-Messungen untersuchen. Da das
im Hobbyfall ja eher unwarscheinlich ist das einer soviel Geld dafür
ausgibt, würde ich empfehlen einfach ein Radio daneben zu stellen und
gucken ob sich da was tut(sehr einfache Variante), oder andere kritische
Geräte und einfach gucken ob die in ihrer Funktion beeinträchtigt
werden.
Desweiteren solltest du unbedingt alle Schaltnetzteile auf das selbe
Potential bringen, also auf einen gemeinsamen Punkt hin erden. Der beste
Aufbau ist immer sternförmig, also auf dem kürzesten Weg.
Wenn du das gemacht hast gibt es eigentlich keine großen Probleme mehr.
Das wäre das wesentliche. Wenn es doch noch weitere Probleme gibt,
EMV-technisch, musst du genauere Untersuchungen anstellen und gucken wo
der Fehler herkommt und welche Folgen dieser konkret mit sich bringt.
Dann kann man spezielle Filter an die Eingänge setzen. pi-Filter oder
normale Tiefpässe, da hilft google aber erstmal weiter.
Alu ist nur bedingt zu empfehlen, da Alu keine magnetischen
Eigenschaften besitzt, sprich auch schlecht Elektromagnetische Felder
aufnehmen kann um diese abzuleiten.
den Test mit dem Radio habe ich gemacht. Zur Abschirmung hab ich mir
zusätzlich auch noch das EMV Spray von Kontakt Chemie gekauft und das
Alublech damit eingesprüht. Durch ein Lochblech mit 3er Löchern haben
die Netzteile den Radioempfang nicht mehr gestört ;-)
Aber wirklich praktisch ist das nicht. Das ist gar nicht so einfach das
Blech so hinzubiegen das alles passt.. In Zukunft werde ich mir gleich
geschirmte Netzteile kaufen.
Danke für eure Hilfe !
