Hi Ich hab folgendes Problem in Eagle. Ich möchte bei einigen Via's die Lötstopmaske entfernen. Damit sie bei der Fertigung mit Lötstoplack überzogen werden. Der Grund ist, dass diese Via's unter einem Chip liegen und der Chip hat eine metallische Fläche an der Unterseite! Gibts da in Eagle eine Möglichkeit?? mfg Andreas -- Andreas Auer aauer1 (at) sbox.tugraz.at Student of Telematics http://home.pages.at/aauer1 Graz, University of Technology
Hallo Andreas! Du könntest das anders lösen und beim Chip rein Rechteck im vrestrict Layer ziehen, dann hat er dort gar keine Vias. Grüsse meine alte Heimat von mir!
das Problem ist, dass ich genau dort Vias haben möchte. An anderer Stelle hab ich kaum Platz dafür! Werde deine alte Heimat grüßen ;-). mfg Andreas
Auf den Layern tstop und bstop werden die Flächen gezeichnet, auf denen kein Lötstoplack aufgetragen wird. Wenn man von Hand hier eine beliebige Fläche zeichnet, dann bleiben genau diese Stellen frei, auch die VIAs. Viele Grüße Helmut Weiß
Ich bräuchte es aber genau andersrum... Ich möchte, dass auf den Vias Lötstopplack augetragen wird. mfg Andreas
DRC - Masks - Limit auf z.B. 12mil dann werden alle vias mit drill <= 12 ohne Lötstop generiert. grüsse leo9
@ Andreas Auer, wenn das die Kühlfläche des IC's sein soll wird es heiß werden können und dann reicht der Lötstopplack nicht mehr zur Isolation. Ich würde eine solche Fläche (oder den Kühlkörper) auf jeden Fall durch Unterlegen/Unterkleben zusätzlich isolieren. MfG Manfred Glahe
Bei dem IC handelt es sich um einen Transceiver Chip von NORDIC (nRF905). In den Datenblättern von NORDIC ist das Layout in etwa genauso angegeben, wie ich es gemacht habe. Ich hab leider keine Ahnung wozu diese Fläche wirklich dient. Es sieht nämlich so aus, als wäre das eine dünne Lötzinnschicht. Ich hab das Problem mit den Vias jetzt einmal so gelöst, dass ich das Gerberfile für die Lötstoppmaske geändert habe und genau bei den 3 Vias die Maske entfernt habe! mfg Andreas -- Andreas Auer aauer1 (at) sbox.tugraz.at Student of Telematics http://home.pages.at/aauer1 Graz, University of Technology
