Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signal Für 35Mhz Sender
von Hermann Moser (Gast)
Hallo alle zu sammen.
Ich habe eine frage:
Aus einer alten Modelvernsteuerung habe ich diesen Sender ausgebaut und
möchte ihn mit einem ATmega8 ansteuern.
Der Sender hat drei Anschlüsse + - und signal nehme ich einmal an.
So meine Frage lautet nun, welches Signal benötige ich um den Servo am
Entfänger anzusteuern.
von P. S. (Gast)
Bau's wieder in die Fernsteuerung ein und miss mit dem Oszi nach, ob es
ein PPM-Signal anliegt. Wie das aussieht, findest du ueber google.
Ich habe kein Osziloskop auserdem ist die vernsteuerung kaputt
von P. S. (Gast)
Ohne Oszi wird das bitter... aber gut, probieren kannst du es ja.
von Björn R. (sushi)
Ich weise darauf hin, dass in Deutschland das 35Mhz Band ausschließlich
für den Betrieb von Flugmodellen zugelassen ist! Mit allem anderen
machst du dich strafbar!
LG, Björn
von Artjomka (Gast)
Schau einfach mal nach was von den Pins + und - ist, der andere ist das
Signal. Dann informier dich im internet wie so ein PPM Signal aussehen
soll (ich glaube Ulrich Radig hat dafür mal was gecoded).
Mit Versorgungsspannung und Signalamplitude würde ich bei 5V anfangen
(wahrscheinlich wird der sender für volle Leistung mit ner höheren
Spannung versorgt)
von jochen64 (Gast)
Wenn es eine alte Fernsteuerung ist, dann ist es vermutlich das
klassische Impulstelegramm:  Ca 10..20 ms Telegrammdauer. Jedes Telegram
beginnt mit einer Anzahl Pulsen, die der Reihe nach den Servos
zugeordnet sind. Pulsdauer (Abstand der vorderen Flanken) ca 0.5 ... 1.5
ms, die Pulslänge steht dabei für die Servoposition. Dann einige ms
Pause bis zum Beginn des nächsten Telegramms. Ich glaube, im
Grundzustand ist der Sender an und wird durch die Pulse kurz
ausgeschaltet.
von P. S. (Gast)
Das ist keine Straftat, sondern eine Ordnungswidrigkeit. Bei boshafter
Auslegung vieleicht noch Gefaehrdung des Luftverkehrs, wobei die
Wahrscheinlichkeit, das durchzubekommen, sehr gering sein duerfte...
Ich bin sowieso Österreicher.
von Andreas B. (adsr)
Lad dir mal das Datenblatt zum NE5044 runter, da ist das Timing zu
sehen.
Die Impulse sind immer gleich lang, die Dauer von Impuls plus Pulspause
bestimmt die Servostellung.
Typisch entsprechen 1,5 ms der Mittelstellung, +- 0,5 ms für
links/rechts.
Ob das Modul nun positiv oder negativ angesteuert wird kann nur der
Versuch zeigen.
Danke für die vielen Antworten.
Ich glaube es wird einfacher ich wenn ich mir eine neue Fernsteuerung
kaufe
und versuche die über den shüler eingang anzuseuern.
Hat das eigentlich schon einer gemacht?
von Olli (Gast)
An der Schülerbuchse muss das gleiche Signal anliegen wie am HF-Modul
www.rcos.eu
von P. S. (Gast)
> kaufe und versuche die über den shüler eingang anzuseuern.
Was hast du denn ueberhaupt vor und welchen Kenntnissstand hast du?
Schwierig ist das alles nicht, aber programmieren muss man schon koennen
und Grundkenntnisse in Elektronik braucht man auch ein wenig.
Ich kann einen avr in Assembler programieren und ich habe
Gruntkenntnisse in der Elektronik.
Ich solte von er schule aus eine Carerarennbahn Chomputersteuern
Ich binn in einem team mit einem anderen, seine Aufgabe war die Bahn
zusammen
zu bauen, meine sie zu Chomputerisieren.
Allerdings hat er an den drei Weichen einfach Vartregler angelöetet und
die an einen empfänger angeschlossen.
Ich hätte es mit nem rs232 und nem atmega gemacht aber jetzt darf ich
das mit dem ppm machen.
von spess53 (Gast)
Hi
Das mach den Empfänger wieder ab und steuere die Fahrtregler mit einem
AVR an.
MfG Spess
Wenn das so einfach wäre
von micha (Gast)
Was Spess meint ist ersetze den Empfänger durch einen AVR, der die
Ansteuerung übernimmt. Was soll daran schwer sein?  Sind einfache
Modellbau-Fahrtregler verbaut und funktionieren die mit Servoimpulsen
schau Dir mal die Ansteuerung von Hannes Lux an:
http://www.hanneslux.de/avr/mobau/index.html, speziell
http://www.hanneslux.de/avr/mobau/7ksend/7ksend02.html.
Die Ansteuerung (des AVR) kann dann per Rs232 erfolgen
von Route_66 (Gast)
Deshalb also Dein schlechtes Deutsch.
Ob dein Fehlverhalten dort eine Straftat oder ,nur' eine Ordnungs-
widrigkeit ist, vermag ich nicht zu beurteilen.  Ein Fehlverhalten
bleibt es trotzdem, denn auch in Österreich ist dieser Bereich
dem Flugmodellfunk vorbehalten:
http://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/recht/aut/verordnungen/downloads/b3072005a.pdf
von Ronald S. (mline)
Soweit ich weiß ist für das verändern einer genehmigten Funkanlage eine
Amateurfunklizenz notwendig.
Was ihr mit Ordnungswidrigkeit meint ist wenn die 35MHz nicht als das
eingesetzt werden für was sie gedacht sind.
Beim umbauen schaut die Sache bisschen anderes aus.
Du bist mein Held!
Schon mal von Legasthenie gehört? Oder vielleicht ist der Benutzer
einfach nur sehr jung. Im Prinzip egal... Fakt ist: du bist kein guter
Mensch.
edit
Typo
von Karl H. (kbuchegg)
Glaub ich nicht.
Es ist einem Modellflieger letztendlich ziemlich egal, ob seine 2000
Euro Konstruktion sich in die Erde gebohrt hat, weil die Anlage nicht
bestimmungsgemäß verwendet wurde oder ob sie umgebaut wurde.
> Du bist mein Held!
Uiii.
Wenns nach dem gehen würde könnte man sagen, dass ~80% aller Fragenden
hier Legastheniker sind. Etwas seltsam, findest du nicht?
Gerade in diesem Fall sollte er sich bemühen, einen vernünftigen
deutschen Satz auf die Beine zu bringen. Bei uns hier im Forum ist das
noch harmlos, aber spätestens beim ersten Bewerbungsschreiben könnte
sich eine derartig sorglose Rechtschreibung ein klein wenig negativ
auswirken.
von Barny F. (barny)
Wenn dass ein Schul-Projekt ist, würde ich eine ordentliche
Funkverbindung wählen. Denn dass könnte mehr Ärger verursachen als einem
lieb ist.
Denn in Österreich gelten die selben Gesetze und Vorschriften im
Funkbereich wie in Deutschland.
Warum steuert ihr eigentlich nicht Kabelgebunden?
Dass ist um einiges einfacher.
Da braucht man nur einen Pegelwandler für RS232 und wenn nur USB zur
Verfügung steht, nimmt man noch zusätzlich einen billigen USB/RS232
Wandler.
Und wenn's schon Funk sein soll, dann nehmt wenigstens Funkmodule wie
Zigbee/Xbee.
Die sind legal und man hat weniger Ärger.
Außerdem kann man die direkt über den USART ansprechen und man spart
sich einen Großteil des Komunikationprotokolls.
Wenn man einen Modellfunksender verwendet, muß man sich selbst darum
kümmern wenn es darum geht zu überprüfen ob die empfangenen Daten
wirklich die sind die gesendet wurden und ob es irgendwelche Fehler
gibt.
Außerdem haben alte Modellbausender (vor allem die aus dem
Billigsegment) ihre Macken.
Da gibt es immer wieder Funkaussetzer und andere unschöne Effekte.
von P. S. (Gast)
> Du bist mein Held!
Ja ja, in Deutschen Foren sind 40% Auslaender und 40% Legastheniker.
Legastheniker fuehlen sich von den Schreibfaulen uebrigens ziemlich
verarscht, denn die meisten Legastheniker wollen richtig schreiben und
arbeiten wirklich hart daran, ihr Problem zu ueberwinden.
> Oder vielleicht ist der Benutzer einfach nur sehr jung. Im Prinzip egal...
Frech einfach allen jungen Leuten zu unterstellen, sie koennten nicht
ordentlich schreiben...
> Fakt ist: du bist kein guter Mensch.
Gutmensch.
