Das bestehende Kabelgewirr (Splitter, T-Anlage, DSL-Modem, Router) und DSL-Verbindungsabbrüche soll mit Neuanschaffung gelöst werden. Weiterhin ist auch noch ein ISDN-Telefon mit AB + Mobilteil (T-Concept) im Spiel, das ist das wichtigste Telefon. Kann man den bestehenden AB und den Fritz-AB irgendwie verheiraten (Beibehalten: Rotes Licht blinkt, zeigt Nachrichten und Nummer an)? Die Fritzbox 7270 hat ausserdem 2 analoge Anschlüsse, ich brauche 5. Was kann man da machen? Ist der Splitter mit drin? Wie sieht es mit der Unterstützung für NAT/Portforwarding etc. aus? Lassen sich am USB Port auch mehrere Festplatten, Drucker, Scanner betreiben? Kann man eigene Programme drauf laufen lassen (z.B. Drucker mit schaltbarer Steckdosenleiste einschalten)? Funktioniert das auch als Skype-Gateway? Wie ist die Stromaufnahme? Was passiert bei Stromausfall?
pickup schrieb: > Kann man den bestehenden AB und den Fritz-AB irgendwie verheiraten > (Beibehalten: Rotes Licht blinkt, zeigt Nachrichten und Nummer an)? Nein. Aber du kannst die Info-LED der FB so einstellen, daß sie blinkt, wenn ein Anruf kam, der nicht abgenommen wurde. > Ist der Splitter mit drin? Nein. > Wie sieht es mit der Unterstützung für NAT/Portforwarding etc. aus? Sieh dir das GUI und das Handbuch der FB an - das ist alles drin. > Lassen sich am USB Port auch mehrere Festplatten, Drucker, Scanner > betreiben? Drucker? Scanner? Wozu das? > Kann man eigene Programme drauf laufen lassen Kann man, ja. Auf der Büchse läuft Linux. > Was passiert bei Stromausfall? Dann hüpft sie vom Tisch und rennt davon.
pickup schrieb: > Lassen sich am USB Port auch mehrere Festplatten, Drucker, Scanner > betreiben? Von der 7170 habe ich die Erinnerung, dass nur entweder Drucker oder Speicher möglich sind, und das Gerät beim entsprechender Rekonfiguration durchstartet.
Zu eierlegenden Wollmilchsäuen: Wenn Drucker, Scanner, Fax, NAS, Internet und die gesamte Telefonie alle über das gleiche Gerät laufen, dann hast du eine ziemlich interessante Zeit wenn das Teil mal hinüber ist.
pickup schrieb: > Das bestehende Kabelgewirr (Splitter, T-Anlage, DSL-Modem, Router) und > DSL-Verbindungsabbrüche soll mit Neuanschaffung gelöst werden. > Weiterhin ist auch noch ein ISDN-Telefon mit AB + Mobilteil (T-Concept) > im Spiel, das ist das wichtigste Telefon. > > Die Fritzbox 7270 hat ausserdem 2 analoge Anschlüsse, ich brauche 5. Was > kann man da machen? Entweder die 5 Telefone an die 2 Anschlüsse verteilen (dann klingeln eben mal 3 auf einmal und man kann von den 2 anderen mithören wenn 1 telefoniert) oder ne richtige Anlage... > Lassen sich am USB Port auch mehrere Festplatten, Drucker, Scanner > betreiben? Nein, dafür ist die nicht gedacht. > Funktioniert das auch als Skype-Gateway? Wohl eher nicht. > Wie ist die Stromaufnahme? Glaube irgendwas zwischen 7 und 11 Watt. > Was passiert bei Stromausfall? Dann geht gar nichts. War DER Grund für mich ein notspeise-fähiges ISDN-Telefon zu kaufen. Das wird bei Stromausfall von der Vermittlungsstelle versorgt.
> Dann hüpft sie vom Tisch und rennt davon. Ich meinte: Welche Anschlüsse sind dann noch für Notrufe zu gebrauchen? > eine ziemlich interessante Zeit wenn das Teil mal hinüber ist. Stimmt. Scheiß Technik! :-)
Exakt keiner. Das geht nur direkt am Festnetz oder an einem einzigen
Anschluss speziell darauf eingerichteter Vermittlungen. Im Zeitalter von
Handys kommt das etwas aus der Mode, denn das kostet Geld (Relais).
Zudem geht es sowieso nicht ohne Router, wenn man einen VoIP-Anschluß hat...
> Kann man den bestehenden AB und den Fritz-AB irgendwie verheiraten > (Beibehalten: Rotes Licht blinkt, zeigt Nachrichten und Nummer an)? Man kann den bestehenden AB einfach genauso weiter nutzen wie bislang. Bei Verwendung von DECT-Mobilteilen, die an der DECT-Basisstation der Fritzbox angemeldet sind, sind je nach Mobilteil auch weitergehende Signalisierungen möglich. Am komfortabelsten geht das natürlich bei Verwendung von AVM-Mobilteilen wie MT-D. > Die Fritzbox 7270 hat ausserdem 2 analoge Anschlüsse, ich brauche 5. Was > kann man da machen? Fünf Telephone? Oder andere Geräte? Anrufabwimmler und Fax kann man getrost weglassen, das erledigt die FB durchaus brauchbar selbst. Empfangene Faxe werden in PDF konvertiert und auf Wunsch als Email versandt. Anrufe werden als .wav-Datei gespeichert und auf Wunsch als Email versandt. Es sind auch mehrere Anrufbeantworter möglich. DECT-Telephone? Ladeschale nutzen, an interner DECT-Basisstation der FB betreiben. Die Qualität der DECT-Funktionalität ist allerdings umstritten; es gibt Störgeräusche, die Gerüchten zufolge verschwinden können, wenn die DECT-Verschlüsselung deaktiviert wird. ISDN-Telephone? FB hat einen internen S0-Bus, an dem wie üblich bis zu 8 Telephone angeschlossen werden können. Beschreibe mal Deinen Gerätepark und dessen Nutzung etwas genauer. > Ist der Splitter mit drin? Nein. > Wie sieht es mit der Unterstützung für NAT/Portforwarding etc. aus? Wie bei jedem anderem Router auch. Auch DynDNS funktioniert. > Lassen sich am USB Port auch mehrere Festplatten, Drucker, Scanner > betreiben? Mit spezieller USB-Treiber-Software ("USB-Fernanschluss") lässt sich die USB-Schnittstelle der FritzBox als eine Art "virtuelle USB-Schnittstelle" nutzen, damit lassen sich dann alle USB-Geräte ansteuern, außer die, die isochrone Übertragung nutzen (Webcams o.ä.). Diese Treibersoftware existiert aber nur für Windows, und das von AVM verwendete USB-Protokoll ist nicht offengelegt. Drucker und Massenspeicher können aber auch von der FB selbst verwaltet werden. Die genaue Anzahl gleichzeitig nutzbarer Geräte ist irgendwo im Handbuch beschrieben. > Kann man eigene Programme drauf laufen lassen (z.B. Drucker mit > schaltbarer Steckdosenleiste einschalten)? Wenn man die Firmware umbaut, geht auch das. Es gibt benutzermodifizierte Firmware (http://www.freetz.org). > Funktioniert das auch als Skype-Gateway? Nein, da Skype ein proprietäres Protokoll verwendet. Als SIP-Gateway lässt sich die FB allerdings nutzen, und zwar kann man auch SIP-Telephone an der Fritzbox anmelden. > Wie ist die Stromaufnahme? Etwa sechs Watt. > Was passiert bei Stromausfall? Dann ist der Strom weg und die Fritzbox aus. Keine Telephonie, kein gar nichts. Je nach verwendetem Telephonanschluss kann ein direkt an diesem angeschlossenes Telephon verwendet werden; ein ISDN-Telephon muss notspeisefähig sein. VoIP geht dann natürlich gar nicht. Konfigurationsdaten bleiben natürlich erhalten.
Protokolle und Statistik allerdings nicht.
> > Konfigurationsdaten bleiben natürlich erhalten. > > Protokolle und Statistik allerdings nicht. Das ist aber nicht weiter schlimm, da man sich diese per "Email-Push" zyklisch irgendwohin senden lassen kann.
Rufus t. Firefly schrieb: > Das ist aber nicht weiter schlimm, da man sich diese per "Email-Push" > zyklisch irgendwohin senden lassen kann. Das schützt nicht vor Verlust der Daten zwischen der letzten Mail und dem Ausfall.
Stimmt. Nur: Wie wichtig sind diese Daten und wie oft gibt es üblicherweise Stromausfälle? Wer dem vorbeugen will, kann auch einfach eine USV nehmen. Die muss hier nicht besonders belastbar sein, da die FB unter 10 Watt Leistungsaufnahme hat. Dann ist auch das Telephonieren bei Stromausfall möglich.
Rufus t. Firefly schrieb: > Stimmt. > > Nur: Wie wichtig sind diese Daten und wie oft gibt es üblicherweise > Stromausfälle? Mir kommt es eigentlich nur darauf an, eine komplette Liste der mir zugeteilten IP-Adressen zu haben - das wird aber durch dieses Verhalten vereitelt.
Naja, wie gesagt, kein Problem, das sich nicht mit 'ner simplen USV lösen ließe. Es muss maximal ein Tag überbrückt werden, das sind 144 Wh. Da die FB mit 12V versorgt wird, ließe sich sicherlich auch eine Niedervolt-USV mit einer Autobatterie bauen. Wie oft hast Du Stromausfälle? Häufiger als einmal alle paar Jahre? Wenn Du irgendwo einen eigenen Webserver betreiben solltest, bei dem Du an Logdateien etc. herankommst, könntest Du die Protokollierung der IP-Adressen auch über ein benutzerdefiniertes DynDNS-Update durchführen.
Das Problem hast du auch, wenn die FB aus welchem Grund auch immer neu
gestartet wird. Wenn mans manuell macht, muß man vorher den Push-Dienst
"testen", um die Daten zu bekommen.
