Was genau heißt das? Was ist der Unterschied? Quasi NPN/PNP- oder High/Lowside-Schaltweise oder was? Habe ich nun öfter gelesen und ich frage mich was es heißt. Gruß Anfänger
Verschoben durch Admin
Und wieder ein absolut unnötiger Beitrag, der nichts aussagt, als dass du dir selber zu fein bist mir zu helfen, also spar dir doch den Scheiß. Echt jetzt.
war nicht negativ gemeint. Wenn du im Technischen Bereich überleben willst, dann hilft nur lesen,lesen,lesen (und dieses hoffentlich verstehen) http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor MfG
nun ja, bin eben auch über diese Frage gestolpert im Link steht gar *nichts* über p-schaltend respektive n-schaltend Transistor/FET ist mir alles bekannt, mich würde die Wortbedeutung von "Schaltausgang ist p-schaltend bzw n-schaltend" in diesem Zusammenhang interessieren. Heisst das Ausgang geht high bei p-schaltendem Ausgang?
Gemeint ist whrscheinlich ein Open-Collector- oder Open-Drain-Ausgang. Es wird bei nach "+" schaltend ein P NP genommen bzw ein P MOS, bei nach "-" schaltend eben ein N PN bzw. N MOS. mfg mf
Daniel schrieb: > Transistor/FET ist mir alles bekannt vs. > im Link steht gar *nichts* über p-schaltend respektive n-schaltend ija... aaaalles bekannt.
davon kannst du ausgehen .. bin Dipl. Ing
open collector ist mir ein Begriff
also NPN open collector Ausgang bedeutet hier n-schaltend, d'accord?
Anfänger schrieb: > Was genau heißt das? Was ist der Unterschied? > > Quasi NPN/PNP- oder High/Lowside-Schaltweise oder was? Habe ich nun > öfter gelesen und ich frage mich was es heißt. > > Gruß > Anfänger Manchmal hat man Schaltungen, die gerne nach VCC schalten, und manchmal welche, die nach Masse schalten. Es kommt darauf an, was man machen möchte, wie sich eine Schaltung am besten realisieren läßt. Am Markt gibt es auch jeweils die komplementären Transistoren, ob bipolar oder FET. Bei Röhren gab es nur einen Typ, nicht den Komplementärtyp. Früher (tm), sagen wir vor 20 Jahren, hatte man noch ein paar Probleme mit der Halbleitergeometrie. Das scheint aber heute behoben. Und zwar war ein PNP-Transistor in den Leistungsdaten immer etwas schwächer als ein NPN-Transistor. Und sogar geringfügig teurer. Ebenso bei den FET. Bei Germanium war es noch umgekehrt. Bei Leistungsschaltern nahm man gerne Silizium-NPN-Typen, und es gab ja da auch lange den legendären 2N3055, der in seiner Preisklasse und Leistung nicht direkt einen Komplementärtypen hatte. Teilweise war er schon spottbillig, unter einem Euro als Einzelstück.
Das wesentliche ist eigentlich dass p oder n schaltend nichts mit der Technologie zu tun hat mit der Du schaltest sondern wohin. Ob Relais, Transistor, FET, etc. ist egal. Kommt aus der PLC(SPS)-Welt und hat sich als quasi standard etabliert. P-Schaltend bedeutet der active Zustand schaltet den Ausgang auf die Versorgung durch (in SPS Welt oft 24V DC). M-Schaltend bedeutet der active Zustand schaltet den Ausgang auf Masse.
