Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt von Hand aufrufen
Autor: mh123 (Gast)
Hallo!
Gibt es einen "schönen" Befehl, um eine Interrupt-SR von Hand
aufzurufen. Ich nutze avr-libc.
Vielen Dank
Autor: holger (Gast)
Warum sollte man so einen Unsinn machen?
Autor: antiholger (Gast)
Testzwecke?
Initialisierung?
Unbeschränkte Ideen?
Autor: mh123 (Gast)
Klasse! In der ersten Antwort werde ich gleich mit "Unsinn" beschimpft!
Aber gut. Ich möchte die Funktionalität, die normalerweise von einem
Interrupt ausgelöst wird, bei Programmstart einmalig von Hand
aufrufen, damit alles in einem definierten Zustand ist.
Ja, ich könnte alles in eine Funktion packen, die ich dann immer von der
ISR als auch einmalig von der main() aus aufrufe. Das macht mein
Programm aber unnötig langsam, denn bei jedem Interrupt habe ich einen
unnötigen Funktionsaufruf und Rücksprung. Also möchte ich einmalig die
ISR von Hand aufrufen (von mir aus auch, indem ich das Interrupt-Bit
setze).
Autor: MWS (Gast)
Wenn Du das Datenblatt des AVR's Deiner Wahl lesen würdest, wüsstest Du
daß man die Interrupt Flags nur löschen, aber nicht setzen kann.
Was man machen kann, ist z.B. einen Timer so zu setzen, daß er sofort
überläuft und damit einen OVF Int auslöst, oder man kann einen ext. Int
auslösen, indem man den Intpin als Ausgang definiert und entsprechend
toggelt.
Versuchs doch mit nem Call Interruptadresse in
Inline Assembler ;)
Autor: looser (Gast)
um welche architektur handelt es sich denn?
es ist mithilfe von inline-asembler sicher möglich, das schön dreckig
beim programmstart durchzuführen.
Autor: Svenk (Gast)
Bei 8051 Derivaten kannst du die Interrupts durch setzen von bits in
SFR-Registern erzwingen.
Ich meine das wäre das TCON Register bei 88h gewesen.
Autor: Patrick Markl (patrickmarkl)
Hi mh123,
Du baust eine ISR die nichts anderes macht als eine andere Funktion
auzurufen, in der der eigentlich Code drin ist. Diese Funktion kannst Du
dann direkt aus main aufrufen.
Patrick
ISR(void)  -> Aufruf aus Vektortabelle
  MyIsr();
void MyIsr(void)
void main(void)
  MyIsr();
Autor: Naja (Gast)
@ Patrick
Autor: mh123 (Gast)
Dass das mit Assembler war mir klar. Deshalb habe ich nach einem schönen
C-Befehl gefragt. Ich schrieb, dass ich avr-libc benutze.
Es ist ein AVR. Ich schrieb, dass ich avr-libc benutze. Und ich dachte,
dass die avr-libc nur für AVRs geht.
Das mit der Extra-Funktion wusste ich auch schon. Das habe ich weiter
oben schon beschrieben.
Leider ist es weder ein externer Pin noch ein Timer.
Da muss ich wohl doch einen der vielen möglichen Umwege nehmen. Da bin
ich ein bisschen enttäuscht von avr-libc. Bin der sicherlich nicht der
erste, der so eine Funktion gut gebrauchen kann.
Autor: Michael (Gast)
Na wenn du noch genug Flash hast, musst du die Funktion zweimal
schreiben, in der ISR und in der normalen Funktion.
Michael
@naja,
okay :-)
Autor: Naja (Gast)
Das sollte Dir eher ein Hinweis darauf sein, das es Gründe gibt, warum
dies nicht implementiert wurde.
Im Grunde ist das nur notwendig, wenn Du absolut notwendig
Programmspeicherplatz sparen musst. Ansonsten kanns Du eine C-Makro
verwendenn. Der Code taucht dann nur einmal in Deinem Text auf. Du
kannst das Makro dann in der ISR einsetzten und ein andermal in eine
Funktion einfügen.
Autor: mh123 (Gast)
Es geht doch! Ganz einfach sogar.
Einfach den Interruptnamen als Funktionszeiger aufrufen.
Also z. B. ADC_vect();
(Ich dachte zwar, ich hätte es schon erfolglos ausprobiert, aber da
hatte ich mich wohl vertan.)
@naja: Und, was wären diese Gründe Deiner Meinung nach? ;-)
Autor: (Gast) == (Gast)
Man kann doch eine ISR per Vector auf ne andere springen lassen. Der
Overhead müsste überschaubar sein (ohne mich tiefer mit beschäftigt zu
haben)
Bsp.
ISR(PCINT0_vect)
// Code to handle the event.
ISR(PCINT1_vect, ISR_ALIASOF(PCINT0_vect));
Quelle: avr-libc-user-manual.pdf
Also irgend nen ungenutzten Timer etc. auslösen lassen...
Autor: Aahh (Gast)
Natuerlich kann man einen Interrupt von Hand aufrufen. Man braucht ja
nur das passende Flag zu setzen. Um zB den timer0 Overflow Interrupt
aufzurufen, braucht man das TOV0 im TIFR zu setzen
Autor: Gast (Gast)
geht prinzipiell bei der AVR Architektur nicht. Es ist z.B. nicht
möglich ein Flag in einem Interruptregister zu setzen, da laut
Datenblatt ein Schreiben einer 1 das Flag löscht.
Die einzige Möglichkeit wäre Deine Interruptroutine an den gewünschten
Interruptvektor und an den SPM-Interrupt zu binden (wird meist in der
Applikation nicht benötigt), dann kannst Du einmalig zur Initialisierung
den SPM-Interrupt freigeben und danach gleich wieder sperren. Dadurch
wird sofort Deine Interruptroutine einmal augeführt.
Von dem Funktionsaufruf aus der Interruptroutine kann ich nur abraten
(es sei denn es ist eine inline/static Funktion im gleichen File), da
sonst der Compiler einen vollen Interruptframe erzeugt, was die
Ausführungszeit unnötigerweise erhöht.
Gruss
Autor: Christian (Gast)
ich würde es mit etwas Inline-Assembler über einen indirekten Aufruf
versuchen:
asm volatile (
"mov r30,0xHH\n\t"      //High-Adresse des Interruptvektors (meistens 0)
"mov r31,0xLL\n\t"      //Low-Adresse des Interruptvektors
"icall\n\t"::);         //Indirekter Aufruf der ISR
0xHH und 0xLL bitte mit den richtigen Hex-Werte ersetzen.
Die Methode funkt aber nur bis 64kWords/128kBytes Codegrösse.
Die Adressen der Interruptvektoren findet man im AVR Datenblatt im
Kapitel Interrupts.
Würde mich über eine Anwort freuen ob es funktioniert.
Autor: MWS (Gast)
mh123,
Du solltest nur das klitzekleine Detail beachten, daß der Compiler für
das Ende einer ISR ein RETI erzeugt, während bei einer normalen Funktion
ein RET steht.
Nicht daß Du Dich über merkwürdiges Verhalten wunderst :D
Autor: lol^^ (Gast)
reti schaltet interrupts generell ein, also verwende ein cli gleich nach
dem return (falls nötig!)!
Autor: MWS (Gast)
> gleich nach dem return (falls nötig!)
Genau das meinte ich, wollte aber dem TE das Erfolgserlebnis lassen,
selbst draufgekommen zu sein, mennnooo... Alles wieder verraten ;-)
Wobei ich mir nicht sicher wäre, wenn zu diesem Zeitpunkt ein
Interruptflag bereits gesetzt ist, ob dort nicht wieder sofort in die
nächste ISR gesprungen, oder ob eben dieses CLI abgearbeitet würde.
Ein Befehl vom Hauptprogramm wird dann noch abgearbeitet.
In dem Fall das CLI.
