Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Blei-Vlies Akku gast beim Laden
von MSD (Gast)
ich hab ein Problem mit einem Blei - Vlies Akku mit 12V und 6Ah. Der
Akku fängt schon während dem Laden relativ stark an zu gasen. Wenn man
sich den Akku ans Ohr hält hört man Zischen und Blubbern, fast wie bei
einer gerade geöffneten Sprudelflasche.
Der Akku stand jetzt ca. 7 Wochen unbenutzt herum und war zum damaligen
Zeitpunkt relativ weit -, aber nicht tiefentladen.
Aufgeladen habe ich den Akku an einem Labornetzteil, an dem ich die
Spannung immer soweit erhöht habe das ca. 0,5A fleißen und die
Ladeschlussspannung bei 13,8V lag.
Ist das gasen normal (ich denke nicht)oder kann man den Akku in die
Tonne treten ?
von holger (Gast)
Aua, das macht man nicht. Wenn der unter 13,8V schon gast,
ist vermutlich eine Zelle defekt. Tonne!
von Thomas S. (Gast)
(Gasung bedeutet bei einem Akkumulator, der über die Spannung von 2,4
Volt geladen wird, dass statt Bleisulfat zu Blei und Bleidioxid nämlich
Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff elektrolysiert wird. Da das
sogenannte Knallgas, eine Mischung aus H2 und O2, explosiv ist, ist
Vorsicht geboten.bei wikipedia gefunden)probier es mal mit einem
laderegler aber in den müll hätte ich ihn erstmal nicht geschmissen
von MSD (Gast)
Ein Laderegler macht ja eigentlich auch nix anderes, wie das was ich mit
dem Labornetzteil gemacht habe. Der Regler begrenzt den Strom bei
Ladevorgang bis die 13,8V erreicht und hält danach die Spannung
konstant.
Nun ja, ich werde den Akku nochmal testen und wenn der wirklich schlapp
macht fliegt er auf den Müll.
