Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Mustererkennung - könnt Ihr mir Tipps geben ( ggf. aus nur Stichworte zum Suchen)
Autor: Tommy (Gast)
Folgendes Problem:
Ich möchte verschiedene Würfel in einer 2D-Ebene erkennen in welcher
Reihenfolge die nebeneinander liegen.
Zur Vorstellung:
( also quasi Fussballfeld – ich schaue aus dem Tor und möchte Würfel die
auf dem Platz stehen erkennen)
Kamera<         \
Jeder Würfel hat an allen vier Seiten eindeutige Strichcodes die ich
auslesen kann.
Die Kamera (1 Pixel-Reihe) fährt nun einmal vertikal ab und ich habe
alle Strichcodes in einem Array ( Würfel können NICHT überlappen, aber
direkt nebeneinander stehen)
Mein Problem ist nun folgendes:
Über Kreuzkorrelation könnte ich eigentlich die Würfel einfach finden  -
aber durch die Schrägstellung der Würfel gibt es eben Verzerrungen.
Wie würdet ihr das einfach machen ?  Mein Problem ist, dass ich nicht
für jede „Schrägstellung“ einmal kreuzkorrelieren will ... das ist zu
aufwändig  -  gibt es andere Ideen ?
Schönen Abend  -  Tommy
P.S.  es sind ca 1000 Würfel  -  daher brauche ich ne bessere Lösung als
einfach nur Testen ;)
: Verschoben durch Admin
Autor: Hans Mayer (hansilein)
Was für ein Code wird denn benutzt?
Also sind nur die schwarzen balken, oder auch die abstände dazwischen
informationstragend?
Kannst Du im Barcode start- und endemarker unterbringen?
Es ist ja so, daß die verzerrung pro würfel konstant ist und wegskaliert
werden kann.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ich würde mich mal schlau machen, wie eigentlich die Laserscanner an den
Supermarktkassen den Barcode finden und auswerten. Das hat mich immer
schon fasziniert, wie die die Striche an den Produkten ziemlich
zuverlässig finden, ganz gleich in welcher Lage das Produkt über das
Glas gezogen wird.
Autor: Tommy (Gast)
danke für die Antworten.
Ja, die Verzerrung ist linear -  also eine Stauchung oder Streckung
Anfangs und Endmarker sollen keine Vorhanden sein.
Der Code ist ein Strickcode -  das einlese ist problemlos möglich - geht
auch schon  - habe nun die Werte im Array drin  -  das Problem ist jetzt
das zuordnen  - von Hand geht das recht gut -  aber das soll jetzt die
Maschine machen ;)
Autor: Tommy (Gast)
Strichcode meinte ich ;)
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Diese Barcodes haben Start- und Stop-Zeichen. Weiterhin ergibt der Code
auch nur in eine Richtung Sinn.
Bei "Wetten Dass" waren mal ein paar Kinder, die den Strichcode lesen
konnte...
In der MC waren zu Apple][-Zeiten Programme als Strichcode abgedruckt.
Dazu konnte man dann auch einen Strichcode leser erwerben.
Die Information dieser Strichcodes lag nur in der Breite der Balken:
dicker Balken "1", dünner Balken "0".
Leider hat Tommy noch nichts zum Aufbau seines Strichcodes
geschrieben...
Einfachstes Prinzip:
Breite des ersten Balkens bestimmen.
Diese Breite als "Standard" definieren.
nächste Balkenbreite mit dem Standard vergleichen:
Ist die Breite (in etwa) gleich, dann handelt es sich um die gleichen
Zeichen,
ist die Breite kleiner als der Standard, handelt es sich um eine 0,
ist sie größer handelt es sich um eine 1; Dann muss man noch die
vorherigen Bits irgendwie modifizieren, da sich auch gleichzeitg der
Standa geändert hat...
Man sollte also zu Beginn eines Strichcodes eine Art Synchronisationsbit
haben...
Autor: Tommy (Gast)
hi,
haltet euch bitte nicht so sehr an den "Strichcodes" auf  - war nur die
einfachste Möglichkeit das Bildlich zu beschreiben:
Ich hab ein letztlich Array :
..00100101101000010101011110100101...
und will da ein Muster finden sagen wir 10101
*ist alles lang genug um Eindeutig zu sein  - macht hieraus bitte kein
Problem*
das Problem ist aber durch die Schrägstellung wird das leicht verzerrt.
Peakbreite kann ich NICHT bestimmen, (sind quasi deltapeaks)  - aber den
Zwischenraum.
Bsp:    10101  wird dann zu 1001001 -  klar  - aber ich finde eben
keinen einfachen, schnellen Weg das durchzutesten  - weil hier sieht das
übersichtlich aus -  nachher sind das ca 100.000 Werte  - wobei 10101
eben einen Bereich von 5 Stellen oder 10.000 Stellen einnehmen kann  -
also müsste ich alle Skalierungen testen  - so mache ich es auch gerade.
Geht  - das ist aber eben sehr langsam....
Tommy
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Keine Ahnung wie Effizient das sit, aber hast du es mal mit Regulären
AUsdrücken deiner Lieblingsprogrammiersprache versucht?
Autor: lp85 (Gast)
Wenn du definierte Start und Endzeichen hast könntest du ja in einem
ersten Durchlauf nur mal diese suchen. Da diese ja relativ kurz sein
sollten im vgl. zum gesamten Strichcode sollte sich die Streckung in
einem wesentlich kleineren Rahmen abspielen als du oben geschrieben
hast. Dazu könntest du dann deinen jetzigen Algorithmus verwenden der
dann aber meintwegen nur noch 100 Mögliche breiten durchlaufen muss.
Im 2. Schritt sind dir dann schon alle Objekte und deren Verzerrung
bekannt und du kannst die jeweiligen Bereiche im Array mit der
errechneten Streckung auswerten.
