Hallo, ich will nach wie vor die CT Lichtmaschine bauen. Nun will ich den IC2 anlöten. Nun weiß ich nicht wie herum ich den IC auf die Platine löten muss. Der IC hat ein kleines Plus aufgedruckt als Makierung. Ist das Pin 1? Ich will da sicher sein. Wer kann mir helfen? Gruß Johannes
Beim Datenblatt konnte ich zwar die Pinnbelegung finden, jedoch keine Info zum "Plus". Gruß Johannes
Vom IC oder vom Datenblatt (Pin Belegung)? Wenn vom IC: Mh, müsst ich wohl eins selbst machen. Ma probieren von so nem kleinen IC... Gruß Johannes
Bei Elkos und Tantals is die Polung wichtig, richtig? Hab ich das noch korrekt in Errinerung?
Beim Elko gibbet n langen und n kurzen Anschluss Pin. Welcher is noch ma Minus und welcher Plus? Langer Plus kurzer Minus??? Is schon einiges her als ich das gelernt hab. Sollte öfter löten. ;-)
Ja. Bei Elkos ist Minus markiert, bei Tantals der Pluspol
Und das Datenblatt musst du mal genauer anschauen... ein "Plus"-Pin
wirst du so nicht finden, der heißt auf jeden Fall anders. Wenn dir dir
Pinbezeichnungen nichts sagen, dann schau dir eine Beispielschaltung an,
und wie da die Pins heißen.
EDIT: Ist auf der Platine keine Markierung? Oder zumindest in einer
Anleitung? Pin1 ist auf dem IC ja sicher markiert.
am elko ist eine markierung angebracht, meist ein farblich abgesetzter streifen der minus markiert beim ic ist eine einkerbung zur markierung wo der pin 1 ist
Hier mal ein Bild des ICs. Hat leider keine Einkerbung wie mwin 2. IC. http://img515.imageshack.us/i/img2227e.jpg http://img269.imageshack.us/i/img2235e.jpg
Wie füge ich denn vernünftig n Bild ein? Will das gern über BB-Code machen?! http://img515.imageshack.us/i/img2227e.jpg http://img269.imageshack.us/i/img2235e.jpg
Ob Bild oder Link ist mir zumindest egal, aber der Link ist falsch... ich bekomm einen 404 Error.
Ja ich weiß das es net funzt. Mir is es auch egal. Bekomme die meldung: Ja ich weiß das es net funzt. Mir is es auch egal. Bekomme die meldung: Ja ich weiß das es net funzt. Mir is es auch egal. Bekomme die Meldung: Your post seems to contain spam: "[*U*R*L". Mh.
Man kann keine Links mit URL und href einfügen und direkt Links klappen nicht. Wie soll ich dann noch ein Bild einfügen können? Bei der Meldung stehen natürlich keine *. Die hab ich nur eingefügt, damit ichs posten kann.
Nich gleich aufregen... unterstützt dieses Forum hier überhaupt die Bilder-BB-Codes? Schau doch lieber, dass du einfach einen normalen Link zu den Fotos bekommst. Es geht doch nur darum, dass wir den IC mal sehen.
Sorry, ich hab wegen copy und past n Satz 3 mal geschrieben. Tja, n normaler Link. PK wieso der net funzt. Wäre fein wenn man sein Post editieren könnte. Dann würd ich nich alles voll spammen... ;-) Ich probiere es noch mal: http://img515.imageshack.us/i/img2227e.jpg/ http://img269.imageshack.us/i/img2235e.jpg/ So, das sind die Adressen direkt aus der Browser-Zeile.
So gehts gehen die Fotos. Wenn du dich registrieren würdest, könntest du die Posts auch bearbeiten. Sonst könnte ja jeder "Gast" in deinem Text rumpfuschen. Also auf dem ersten Foto ist link unten Pin1. Das sieht man an dem weißen Punkt vom Aufdruck.
Hi
>Der ist doch beschriftet also ist unten links Pin 1
Nicht unbedingt eindeutig. Aber die ICs haben eine angefaste Kante. Das
ist die linke Seite, an der sich Pin 1 befindet.
MfG Spess
Er ist angelötet. Hehe, gar nich mal so einfach mit nem 1mm Lot-Draht.
Noch ne Frage: Einen 47p ker Kondensator; Muss man da auf Polung achten? Gruß Johannes
