Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik L293D Defekt??
Autor: Teva (Gast)
am Eingang meine L293D liegt schon bereit eine Spannung von ca. 2,5 V
an.Ist es möglich, dass ich es zerschossen habe???
Hat jemand Ahnung ??
Danke im Vorraus
Gruß Teva
: Verschoben durch Admin
Autor: Hubert G. (hubertg)
Leg mal einen 10k Widerstand nach GND, wenn die Spannung dann 0 ist, ist
es OK.
Autor: Teva (Gast)
der L293D ist anscheinend nicht Defekt, den die Spannung über den 10k
Widerstand ist 0V.
woran könnte es liegen, dass die Spannung am Eingang der L293D bereits
ca,2,5V vorhanden ist??????
ich habe folgende Schaltung benutzt(Schaltung1)
http://www.skilltronics.de/versuch/elektronik_pc/l293.html
Gruß Teva
Ich habe schon einige Schaltungen mit L293 gemacht und dabei immer einen
10k Widerstand nach GND vorgesehen.
Der Grund war, das die Motoren immer unmotiviert anliefen wenn der µC
noch nicht hochgelaufen war. Die Ausgänge sind in der Zeit bekanntlich
hochomig.
Autor: Teva (Gast)
Vieln lieben  Dank für den tip mit den Widerständen, es funktioniert...
Gruß Teva
Autor: Teva (Gast)
ich habe einen PWM Signal auf Enable der L293D angelegt, aber der Motor
dreht sich nicht...weiß jemand viellecht warum???
habe folgende Schaltung benuzt(Schaltung2 mit zusätzliche Widerständen
zwischen Eingang zu GND)
Gruß Teva
Wenn du Enable direkt auf High legst funktioniert es ?
Was liegt an den anderen beiden Eingängen an.
Autor: Teva (Gast)
"Wenn du Enable direkt auf High legst funktioniert es ?"
 Nein
an den anderen beiden Eingängen (Pin2 und Pin7) ist 0V bzw. nichts
angelegt.
laut Erklärung zur Schaltung soll der Motor sich drehen, wenn PWM-Signal
an Pin1(Enable) angelegt ist.oder habe ich es falsch verstanden:-(((
Gruß Teva
Damit der Motor sich dreht muss Enable auf High liegen. Die beiden
anderen Eingänge müssen unterschiedliches Potential haben, also einer
High der andere Low. Nur dann dreht sich der Motor.
Wenn du an Enable ein PWM-Signal anlegst, dann schaltet sich der Motor
in den High-Phasen des Signal ein. Vorausgesetzt das die beiden anderen
Eingänge unterschiedlich sind.
Autor: Teva (Gast)
Hi, jetzt funktioniert es, habe Enable noch mit GND mit ein 10k
Widerstand verbunden...
Vielen Dank..
Gruß Teva
