Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik T2313 signatur und calibration bytes
von Rudi D. (rulixa)
Auf Seite 164 der DOC ist zu lesen dass diese bytes in einem separaten
address space stehen und dass der oscal Wert für 4 MHz an Adresse_1 und
8 an Addr_0 stehen
Eigentlich heißt das, dass die 4 MHz nicht durch 2-Teilung gewonnen
werden, sonst wäre ja das oscal byte gleich.
Heißt das, dass an Adresse_0 2 bytes also ein word stehen(t) ? $1E für
Atmel und wie lese ich das 2. Byte des words?
Gilt genauso für Adresse_1  $91 für 2k flash und ...
Habe leider nichts gefunden, obwohl ja viel darüber geschrieben wird..
LG Rudi
von Heinz (Gast)
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Databooks-3/Book532-803.pdf
Ja, das ist "T2313" enthalten, gleich erste Seite oben, 4. Spalte von
rechts.
Finde aber nix über deine Fragen und Probleme.
> rechts.
Sorry, ich meinte ATtiny2313 keinen Triac.
LG Rudi
von Hannes Lux (Gast)
Schau Dir die Clock-Sources an, der T34 äähh Tiny2313 hat intern neben
dem 8MHz-Oszillator auch einen separaten 4MHz-Oszillator. Der
Taktvorteiler CLKPR hat damit erstmal nichts zu tun, der wirkt sekundär.
Die Kalibrationsbytes stehen in den H-Bytes des Signature-Spaces (16
bittig organisiert, Signature im L-Byte). Wie Du da ran kommst, ist in
Tabelle 78 beschrieben. Wenn der Hersteller Deines ISP-Programms das
nicht implementiert hat, dann kommst Du eben damit nicht ran.
Da der Tiny2313 aber den Taktvorteiler hat, kannst Du die 4MHz aber auch
durch Teilen des 8MHz-Taktes erreichen, womit die Calibration entfällt,
da beim Reset per Hardware das 8MHz-Calibrationsbyte geladen wird (siehe
Registerbeschreibung OSCCAL auf Seite 28).
Ah, das ist super. Danke. Ich habe eine DelphiSource eines ISP und
Bootloaders für tiny13 erhalten und ändere sie gerade für den t2313. Da
tauchen eben solche Fragen auf. Der t2313 hat ja auch 3 Fuses und nicht
2 wie der t13.
Habe die note am Ende der Tabelle78 nicht gelesen und auch nicht für
wichtig gehalten, da in der Zeile für die signature bytes beim 3. byte
nur die  address angegeben ist.
Die Zeile read calibr. byte habe ich überhaupt übersehen.
Aber jetzt weiss ich's ja dank dir.
Ich nehme an, dass ich 4 bytes senden muss ( allg. ISP Regel) und
während das 4. gesendet wird, das calib. byte ankommt. Das steht nicht
so genau auf Seite 177.
LG Rudi
