Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Coole LED-Uhr gefunden - kennt jmd. einen gleichwertigen Nachbau
von Honk (Gast)
mir gefällt diese Uhr:
http://www.led-tech.de/de/LED-Produkte/LED-Bausaetze/LED-Uhr-Typ-III-LT-97_21_22.html
Kennt die jemand? Bzw. kennt jemand einen Nachbau dieser Uhr?
Wer weiß was da für ICs drauf sind.
Der große könnte ein Atmega 8515 sein - was sind die kleinen für welche?
Danke.
von Sven P. (Gast)
Ich würde auf eine Tüte voll Schieberegister tippen. Da offenbar immer
nur eine LED pro Kranz brennt, lassen sich die LED-Vorwiderstände bis
auf zwei Stück wegoptimieren.
von Neueinsteiger (Gast)
Ich kenn den Bausatz nicht, aber ich wollte sowas schon machen. Die
kleinen sind wahrscheinlich Schift- Register wie z.B. 74HC595. Aber denk
nicht mal en einen Nachbau. Für den Preis kannst du das nicht machen!
Außer du willst das nur als Lernobjekt nachbauen.
Ich würde so vorgehen:
Die Zeit zu messen mit DCF77 ist ja kein Problem. Findest du hier ja
auch.
Die Sekunden, Minuten und Stunden werden dann nur über die Schifter
ausgegeben. Da geht sogar ein kleinerer Controller
mfg
von Tom E. (tkon)
Ich tipp auch mal auf Schieberegister oder Multiplexer.
Zum Selberbauen sollte 2 x 8Bit Port gemultiplext aber voll ausreichen.
Da ja immer nur drei LEDs leuchten denk ich reicht der Strom vom
Controller voll aus.
von K. J. (Gast)
Würde er tippen das nur die SEC auf Schieberegister liegen so lässt sich
die anzeige recht einfach durch takten.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Wenn man von der DCF77 Sache absieht sogar ohne Mikrocontroller machbar
von Christoph S. (mixer) Benutzerseite
Hab so ne ähnliche gebaut.Allerdings noch mit 2 Siebensegment-Anzeigen
für die Stunden.
Hardware sieht recht einfach aus: Mega8 mit 32kHz Uhrenquartz, 4
Schieberegister (2 für Siebensegment, 2 für die LED-Matrix).
Programm sollte mit den Tutorials hier ja kein Problem sein.
Falls du noch fragen hast, ich beantworte sie gerne!
MFG Mixer
P.S. Auf dem Bild ist gerade 13:38 Uhr
von Honk (Gast)
ok bei knapp 40 Euro wird ein Nachbau wirklich teurer...
Erst recht wenn man die Arbeitszeit mit ein berechnet - Aber an die
sollte man bei unserem Hobby eh nicht denken ;-)
Übrigens, auf dem Bild lässt sich ein MC74HC erahnen...
http://www.led-tech.de/images/products/resized/LT-97-1185798628.jpg
von Honk (Gast)
ich habe ein bisschen auf der Seite herum gesucht und ein Datenblatt zu
der Uhr gefunden. Hab es mal angehängt...
Es sind 74HC138 - invertierende Schieberegister.
Der uC ist ein AT89C51.
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Man beachte auf dem ersten Foto im Manual (welches Honk postete) den
gekonnt wegretuschierten Spannungsversorgungsstecker unten rechts...
von Muha (Gast)
Seit wann ist der 74HC/HCT138 ein Schieberegister? Eher ein 3-8 Decoder
oder?
Kann man über diese Decoder auch PWM fahren und die LED "dimmen"?
von Manfred Solfinger (Gast)
> oder?
Da hast natürlich recht... War mit den Gedanken woanderst.
Also wenn ich die Anleitung durchlese und da steht dass sich die Zeiten
12 - 3 - 5 - 9 dezent dauerleuchtend schalten lassen dann wird wohl eine
PWM Möglich sein...
von MaWin (Gast)
Honk, schau noch mal richtig hin, es ist ein Bausatz,
da wird keine Arbeit gespart.
Und os richtig klar, ob die LEDs dabei sind, ist es
auch nicht.
von Honk (Gast)
> auch nicht.
Doch, oder glaubst du der uPC programmiert sich von allein?
Naja, so eine Platine erstellt sich ja auch in Nullkommanix.
von Muha (Gast)
Mit dem richtigen Programmer.... fast ;-)
von K. J. (Gast)
>> auch nicht.
Laut seite sind die LEDs nicht dabei und den sind 40 eur schon recht
heftig
von Hannes Lux (Gast)
Achso? Ich interpretiere diesen Satz
Wie kann ich meine Wunschfarbe wählen? Tragen Sie die Wunschfarbe für Stunden und Minuten-LEDs einfach beim Abschluss Ihrer Bestellung im Bemerkungsfeld ein. Sollten Sie keinen Wunsch äußern, werden wir die in der Bildergallerie dargestellte Version blau/rot ausliefern.
aber so, dass die LEDs dabei sind.
von K. J. (Gast)
OK hm wohl verlesen trozdem sind 40eur zimlich wuchtig
Mir (persönlich) ist dieser Bausatz auch keine 40 Taler wert. Allerdings
könnte ich ihn für 40 Taler nicht produzieren bzw. anbieten. Als Wucher
würde ich diesen Preis deshalb nicht sehen.
Ein flüchtiger Blick über die Preise des restlichen Angebots (LEDs halt)
zeigt mir aber auch, dass ich dort falsch bin, wenn ich
billige/preiswerte LEDs suche.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
die idee der Uhr ist ganz nett, find ich.
Was ich anders machen würde, bzw was mich stört:
die stunden sind diskret auf die 12 positionen festgenagelt, das ist
unintuitiv, da bei einer Normalen uhr der stundenzeiger ja auch zwischen
die striche wandert.
Besser fänd ich, wenn man zwei-farb(oder gar rgb)-leds hätte, da könnte
man den minutenzeiger in der einen Farbe und den stundenzeiger in der
anderen auf dem rand wandern lassen. den sekundenzeiger könnte man dann
in der Mischfarbe gedimmt durchlaufen lassen.
die stundenstriche könnte man in der stundenfarbe gedimmt leuchten
lassen.
allerdings erhöht das natürlich gleich die komplexität enorm.
und man sollte einen funkuht-empfänger einbauen
