Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit USB -> Serial Adapter und Pollin AVR Platine
Autor: Blubb (Gast)
ich habe ein Problem mit einem USB -> Serial Adapter.
Dieser hängt am RS232 Anschluß vom Pollin AVR Evaluationsboard. Das
Board ist ohne einen µC, es hängt lediglich am RX Pin ein weiteres
Modul, was Daten per UART sendet.
Ich habe einen selbstgebauten RS232 Adapter, dieser hängt an meinem
Desktop PC und kann die Daten problemlos empfangen.
Am Laptop mit dem RS232->USB Adapter kommt nichts an.
Verbinde ich beide Rechner mit den Kabeln, dann werden die Daten ohne
Probleme zwischen beiden Rechnern ausgetauscht.
Hat jemand eine Idee, was das Problem ist?
Danke
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Das Board ist ohne einen µC, es hängt lediglich am RX Pin ein weiteres
RX heißt "Receive", aber von welcher Seite wird hier empfangen?
Richtig, RX beim Pollin-Board heißt, dass dort der RX-Pin des uCs
hingehört, und mithin dieses Signal beim PC TX ist.
Also:
PC    AVR-Board
TX    JP1  "RX"
RX    JP2  "TX"
Also, wenn dein Modul sendet, muss das am TX JP2 angeschlossen werden.
Autor: Blubb (Gast)
Hallo Lothar,
also das Modul sendet, also es ist:
Modul --> Eval Board --> RS232 Anschluss --> USB/RS232 Adapter --> PC.
Die Jumper JP1 udn JP2 sind gesetzt.
So sollten ja Daten am PC ankommen, oder habe ich einen Denkfehler.
Zwischendurch kommt schon mal ein "\n" an, aber das ist auch alles.
Alex
Autor: Blubb (Gast)
Keiner eine Idee?
Autor: kurz (Gast)
Schaltplan verfügbar? Die verbale Beschreibung ist oft ein Wunschdenken.
Wie sieht die Hardware wirklich aus?
Autor: Blubb (Gast)
nun funktioniert es doch. Aber ich habe wie so oft nichts geändert ;)
Trotzdem Danke!
