Moin, bräuchte mal eure Hilfe... Habe mir eine kleine Platine für nen ATMega8 gebastelt. Der µC ist gesockelt, und bis jetzt habe ich ihn immer direkt im STK500 programmiert. Da mir das dauerende Ein- und Ausbauen des µCs auf Dauer zu blöd geworden ist, habe ich mir heute noch eine 2x3polige Stiftleiste auf meine Platine gelötet, und entsprechend verdrahtet ( mit Kupferlackdraht ). Die Verdrahtung sieht folgendermaßen aus: Pin ISP6PIN auf STK500 --> Pin ATMega8 auf Zielplatine Pin 1 MISO --> Pin 18 MISO Pin 2 VTG --> nirgends belegt, da separate Versorgung Pin 3 SCK --> Pin 19 SCK Pin 4 MOSI --> Pin 17 MOSI Pin 5 RST --> Pin 1 Reset Pin 6 GND --> auf Masse Zielplatine Der VTARGET Jumper aufm STK500 ist gesteckt, da keine Verbindung von VTG zwischen Zielplatine und STK500. Der Resetpin hängt normalerweise in der "Luft", aber auch mit 10k Pullup kein Unterschied. SCK, MISO und MOSI des ATMega8 sind jeweils noch an der Basis eines NPN-Transisotrs angeschlossen. Dazwischen ein 2k Basisvorwiderstand, ein 200k Pulldown hängt auch noch an der Basis, ansonsten sind die Transistoren als OpenCollector beschaltet. Versorgt wird der µC mittels 7805 Spannungsregler, die entsprechenden Kondensatoren am Eingang und Ausgang des Reglers sind vorhanden. Schaltplan hab ich sonst keinen dazu, die Schaltung an sich funktioniert aber einwandfrei. Nur kann ich den µC nicht über den nachgerüsteten ISP-Sockel programmieren. STK500 und Platine sind korrekt verbunden, hab ich auch nochmal nachgemessen. Programmierumgebung AVR Studio, das programmieren des µCs funktioniert im STK500 nach wie vor problemlos, µC läuft auch in der Zielumgebung, wird in der Zielumgebung nur nicht vom AVR Studio erkannt. Könntes an der externen Beschaltung des MISO, MOSI und SCK-Pins liegen? Macht der Pulldown trotz der 200k das Signal "kaputt"? Habe leider kein Oszi, um da mal nachzugehen... Hat vielleicht noch jemand nen heißen Tipp, oder hab ich was vergessen oder übersehen? Besten Dank schonmal, Michael
Hi
>STK500 und Platine sind korrekt verbunden,...
Wo steckt dein Programmierkabel am STK?
MfG Spess
Hmhm... Zitat aus dem User Guide zum STK500, Section 6 ("In-System
Programming of an External Target System"):
"The VCC of the target application is detected by STK500 and signals are
converted into voltage levels suitable for the target system."
Keine Ahnung, ob's damit was zu tun hat, aber ich würde den VTG-Pin
probeweise mal ordnungsgemäß beschalten.
Hallo Michael S. wenn ich es richtig weiß, mußt Du das Target beim Programmieren mit der Stromversorgung des STK500 über den ISP-Stecker versorgen (und dabei natürlich die Stromversorgung des Target ausschalten, ggfs. unterbrechen). VG kormorix
Den VTARGET Jumper auf dem STK500 musst Du ziehen wenn der zu programmierende Controller extern mit Spannung versorgt wird. STK500 User Guide: If the other application has its own power supply, the jumper VTARGET must be removed before connecting STK500 to the other application. STK500 may be damaged if the VTARGET jumper is not removed.
Noch etwas: VTG musst Du trotzdem mit deinem Board verbinden. Das STK500 braucht diese Verbindung zur Messung der Versorgungsspannung um die Signalpegel für die Programmierung des Controllers entsprechend anzupassen.
Moin, Notiz an mich selbst: Ich bin blöd... VTG "nachgerüstet", angesteckt: Kurzschluss. Nochmal nachgeschaut: GND und VTG auf der Zielplatine vertauscht. Flugs umgelötet, und schon gehts. Keine Ahnung wieso ich das nicht gemerkt habe, aber dass es so nicht ging, ist kein Wunder. Das STK500 hat meine Mißhandlung auf jedenfall überlebt, tolles Teil - sogar Idiotensicher :-) Besten Dank für eure Hilfe. Wenn ich VTG nicht nachgelötet hätte, wärs mir wohl nie aufgefallen.
ja und ? braucht es nun den vtg ? ich habe heute das selbe vor mir. wuerde gerne erfahren ob es den vtg braucht oder ob der nun wegbleiben darf. zusatzfrage geh ich recht in der annahme dass die pins 1-6 so zu zaehlen sind dass schriftrichtig-liegend rechts oben pin 1 und rechts unten pin2 also links oben 5 und links unten 6 ist ? besten dank schon mal gruss w. :-)
@Wolfgang Zählweise richtg erkannt! Ja der STK500 braucht den VTG am 6-Pin Stecker! Da miß er nämlich die Betreibsspannung vom "Zielobjekt" NICHT VERGESSEN den VTG-Jumper auf dem STK500 ziehen, wenn Zielobjekt eine eigene Versorgung hat!
