Es geht um einen 10 Jahre alten 'Toploader', Siemens family 80, ws80810 Man findet mit dieser Nummer sogar Ersatzteile: http://www.siemens-eshop.com/ Das Problem ist, dass die Maschine manchmal nicht abpumpt. Ich vermute fast, dass es die Pumpe ist. Wenn sie läuft, klingt es etwas ungesund. In den Ablauf (Laugenschlauch) kann man mit etwas Anstrengung reinpusten, dann blubbert es. Das "Münzfach" ist leer. Die Programmuhr habe ich teils geöffnet und die Schaltnocken mit PTFE-Spray behandelt; etwas sinnlos. Weiter zerlegt habe ich dieses Schaltwerk nicht, mechanisch machte es einen passablen Eindruck und der Aufwand der Re-Montage wäre recht hoch - ob da die Kontakte verbrannt sind? Warum ist ausserdem eine solche Programm-/Schaltuhr und ein Mikrocontroller eingebaut? Jedenfalls ist der Lösungsweg nicht ganz klar. Eine Ersatzpumpe kostet wohl ca. 80 Euro von Siemens, ich weiß nicht wieviel Zeit der Tausch kosten würde oder ob man jemanden kommen lassen sollte. Vielleicht ist es doch die Steuerung, da lohnt ein Ersatzteil aufgrund des Preises nicht, dann gleich eine neue Maschine. Schaltplan habe ich nicht gefunden; war sowas noch vor 10 Jahren in Papierform im Lieferumfang? Ansonsten müsste ich mal die Pumpe direkt anschalten - was sind da Untersuchungsmethoden?
Wir haben eine Siemens, die bei mehrfach hintereinander Waschen immer mittendrin stehenblieb. Techniker waren da auch schon dran, aber hatten nichts gefunden. Ich habe dann man die Maschine seitlich aufgemacht und beim Waschen beobachtet. Da kam es immer wieder vor, dass ein wenig Wasser nach unten in die Mitte lief. Dort ist dann ein Schwimmerschalter, der offensichtlich ausgelöst hatte. Ursache war, dass eine Gummiverbindung zwischen festen und beweglichem Teil nicht mehr richtig dicht war und es deshalb zu dieser Leckage kam. Ein Plastikring hatte sich gelöst, der den Gummischlauch fixieren sollte. Das habe ich wieder in Ordnung gebracht und seitdem schnurrt die Maschine wieder. Vielleicht ist das auch was für dich.
Also bei der 20 Jahre alten Waschmaschine meiner Eltern wars die Pumpe, das sind meistens Spaltpolmotoren, bei unserer war wasser draufgetropft und so ist die pumpe mit der zeit korrodiert, sodass die pumpe schwer anlief, und diese art von motoren hat unter last nunmal anlaufschwierigkeiten. Neue Pumpe hat auch einiges gekostet, aber die Maschine läuft wieder wie ne eins. Und da neuere maschienen eh noch scheller kaputtgehen meistens (leider eigene erfahrung ...) hab ich nochmal repariert. Obs bei dir genauso ist kannst du nur rausfinden wenn du die maschine soweit zerlegst bis du die pumpe siehst, bei unserer wars ganz einfach , sobald man die frontklappe aufgemacht hat war man direkt an der pumpe, wie es bei deiner ist weiß ich natürlich nicht, unsere war eine frontlader ;)
Aufmachen und ein paar mal pumpen lassen. Dabei die Spannung an der Pumpe messen. Liegt Spannung an aber die Pumpe läuft nicht, hast du deinen Fehler. Kommt keine Spannung ist der Programmwahlschalter hin.
Stelle fest, ob die Pumpe wegen Tropfwasser eingekalkt oder
festgefresssen ist. Wenn nicht, stelle fest ob sie vom Schaltwerk
angesprochen wird.
Bei einer noch viel älteren WaMa von Siemens lag es daran, daß die
Kontakte für die Abpumpfunktion nicht mehr schließen konnten weil die
Schaltnocken auf der Walze nach 30 Jahren immer flacher geworden sind.
Die Kontakte selbst sind unverwüstlich.
Ich hatte auch immer das Problem das die Maschine mit voller Trommel anhielt und nicht weiterarbeitete. Die Trommel hatte einen Schlauch in ein Nebengefäß wenn Wasser reinläuft füllt sich dieses Gefäß mit Wasser und erzeugt auf die Luft einen Druck dieser wirkt auf einen mehrstufigen Druckschalter, damit die Maschine den Füllstand erkannte. Bei mir war dieser Schlauch durch Fasern verdreckt habe ihn gereinigt und wieder zusammengesteckt, nun klickte der Druckschalter auch wieder. Kann man auch kontrollieren in dem man die Trommel mit Wasser füllt und mit einem Durchgangsprüfer die Schaltkontakte am Druckschalter prüft.
Deine Pumpe ist eine sogenannte Magnetpumpe und die läuft manchmal nicht an. Kauf dir eine Neue und das Problem ist gelöst.
Falls es jemanden interessiert - hier ein Blick in die erste Ebene des Schaltwerks, oder wie auch immer das heißt.
.. und danke für die vielen Hinweise!
Sieh dir die Pumpe an Ist es eine Magnetpumpe, so verliert die im laufe der Jahre an Magnetismus und läuft nicht mehr immer zuverlässig an. Da hilft dann nur Tausch (ab 40 €) Gruss Bernd
Ob rot oder schwarz, es könnte auch sein, daß eine Socke das Abpumpen sporadisch blockiert.
Ja, unvorstellbar wie es, ganz selten, z.B einer Socke gelingt, aus der Trommel in den Wasserbehälter zu kommen, wo doch die Gummimanschette so eng und straff anliegt.
Hallo brauche dringend Hilfe bin am verzweifeln. Habe eine Samsung Digital Inverter (Technology) 7kg die Waschmaschine ist ca. 2,5 - 3 Jahre. Die Maschine ist jetzt ca. ein halbes Jahr gestanden und war nicht in Betrieb. Sie wäscht 1 ne Maschine normal bei der nächsten schreibt sie die Fehlermeldung 5C. Hab das Flusensieb gereinigt und auch der Motor ( Magnet Propeller) dahinter lässt sich drehen der steckt nicht der Wasserzulaufschlauch ist auch frei. Bin verzweifelt wer kann mir helfen ???
Elke Weber schrieb: > Sie wäscht 1 ne Maschine normal bei der nächsten schreibt sie die > Fehlermeldung 5C https://www.samsung.com/de/support/home-appliances/welche-fehlermeldung-meiner-waschmaschine-kann-ich-selbst-beheben/
