Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strombegrenzung funktioniert nicht
von Michael M. (Gast)
Hallo Forum!
Ich hab ein Problem mit der angehängten Strombegrenzung. Von links kommt
meine Versorgung, rechts nach dem FET sollte sie begrenzt sein - ist sie
aber nicht =(
Der LM393 setzt seinen Ausgang nicht high, obwohl die Spannung, die über
dem Shunt R5 abfällt, größer als die über D6 ist. Auch bei umgekehrten
Verhältnissen rührt sich am OpAmp nichts.
Könnt ihr mir den Fehler in meiner Schaltung zeigen?
Danke schon mal,
viele Grüße,
Michael
von Ich (Gast)
Dem LM393 sind die Spannungen an seinen Eingängen zu hoch. Datenblatt
lesen.
von (prx) A. K. (prx)
Mit dem LM393 kannst du dem Strom im Minus-Zweig messen, aber nicht den
im Plus-Zweig.
Hmm, im Datenblatt konnte ich dazu nichts finden. Das einzige in die
Richtung war:
The differential input voltage may be larger than V+ without
damaging the device
Du meinst also, es müsste klappen, wenn ich vor die Eingänge des OpAmp
eine oder zwei (temperaturgekoppelte) Dioden schalte?
Oder kennst du vielleicht einen OpAmp, mit dem ich an den Eingängen bis
an die Versogung gehen kann?
Der LM393 ist übrigens kein Operationsverstärker sondern ein Komparator,
somit für linearen Betrieb eher ungünstig. Aber auch mit einem
Operationsverstärker sind solche Schaltungen ziemlich
oszillationsvedächtig.
> Richtung war:
Input Common Mode Voltage Range: bis 1,5V unter Vcc.
> im Plus-Zweig.
Höhere Versorgungsspannung hab ich leider nicht zur Verfügung und die
Schaltung liegt leider schon als Platine vor mir.
Aber ein OpAmp, der das kann, der wäre mir recht =)
von Ich (Gast)
Im Pluszweig geht auch mit bischen mehr Aufwand.
-------- 0,1 Ohm -----------
   R                  R
   |                  |--------  -  LM393
   Poti---------------(--------  +
   R                  R
Heißen Dank, da hab ich vorbeigelesen! Genau deswegen hab ich keinen
LM358 genommen. Tja, wohl umsonst...
War das nicht genau umgekehrt?
Die Schaltung begrenzt die Eingangsspannung für einen Schaltregler und
setzt auch seinen Enable-Pin. Am Gate sitzt auch noch ein Tiefpass.
Schwingen sollte also nichts.
Daran hab ich auch schon gedacht. Aber ich versuchs erst mal den den 2
Dioden in Reihe vor den Eingängen.
Ich versuchs mal mit der Suche nach einem "andren" OpAmp.
Vielen Dank euch zwei!
von MaWin (Gast)
Nein.
LF353 und andere JFETs sind bekannt wenn man an positiver Versorgung
messen will, CA3140/60 und LT1490 können gar darüber 'over the top'
messen.
Deine Schaltung taugt trotzdem nichts, sie lässt erkennen dass du keine
blasse Ahnung von Phasengang und Schwingneigung hast, genau so wenig wie
du Komparatoren und OpAmps richtig einsetzt.
Viel Spass beim Basteln.
von Benedikt K. (benedikt)
TL0x2 dürfte der bekannteste sein, der bis an V+ rankommt.
