Forum: Platinen Alu Kantenprofile
von ben (Gast)
ich suche Alu-Kantenprofile für den Gehäusebau, ähnlich wie die, die man
bei Schaffer bestellen kann:
http://www.schaeffer-ag.de/fileadmin/pdf/Profilgehaeusehandbuch.pdf
Im PDF wäre das Gehauseprofil 1.
Allerdings stören mich hier die doch recht großen Ausmaße (16x16mm), das
schränkt den Verfügbaren Platz in meinem Fall doch zu stark ein.
Ich suche also schmalere Profile.
Es wäre für mich auch schon eine große Hilfe, wenn mir jemand die
offizielle Bezeichnung solcher Profile nennen kann, bisheriges Googeln
hat mir nämlich nichts gebracht.
Danke
von Chris (Gast)
http://www.gie-tec.de/gehaeuse--profile/gehaeuseprofile---profilgehaeuse/index.html
16x16 ist aber schon klein, vielleicht helfen dir ja die
Halbschalen-Gehäuseprofile weiter ...
von Schwups.... (Gast)
von ben (Gast)
hm, das hilft mir leider nicht weiter, bei den halbschalengehäusen ist
keines dabei, das von der größe her passen würde.
Deshalb auch die Kantenprofile..
Gibt es die wirklich nicht kleiner?
von Wilhelm W. (tt-elek)
Eventuell kommt ja das Profil (18H860) von Buerklin,
14mm x 14mm, in Frage.
mfG
Wilhelm
von ben (Gast)
das sieht auf jeden Fall schon besser aus! (auch wenn nicht viel
kleiner).
Außerdem kann das Bürklinprofil auch Platten bis zu 2mm aufnehmen, nicht
nur 1,5 wie das Andere. Danke.
Solche Profile im Bereich von 1cm oder weniger gibt es nicht, oder?
von Axel R. (Gast)
von Axel K. (axel)
Schwups.... schrieb:
> Gehäuse gibts auch hier
> http://www.fischerelektronik.de/fischer/uploadfischerfcase/Fischer/M.1.6.pdf
Absolut nicht zufrieden. Habe mir für 9,80 soein kleines
Aluhalbschalengehäuse von Reichelt bestellt und wenn dass zugeschraubt
war, konnte man das dennoch aufklappen, weil die Löcher in den
Abdeckplatten nen µ zu weit auseinanderlagen.
von peterguy (Gast)
Ahhhh.... Große Schei**e, habe das grad mal bei meinem Fischer Gehäuse
überprüft...
Stimmt tatsächlich, Gehäuse kann man im zugeschraubten Zustand
aufklappen. Wie behindert ist das denn bitte?
Hatte mich riesig gefreut, endlich was passendes gefunden zu haben :-(((
von Chris (Gast)
Klingt arg daneben ...
Ich denke das gilt für die Gehäusevarianten mit 2 Schrauben pro
Endblende, das mit 4 müsste doch halten.
