Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Silikon dosieren - wie Vorrat vor Aushärten schützen ?
Autor: Stefan (Gast)
ich muss Silikon dosieren; teilweise in sehr kleinen, teilweise in
größeren Mengen. Im Moment mache ich das mit einer 300g Kartusche, was
die Pest ist, da das Silikon immer nachläuft. Leider hat die Kartusche
keine Möglichkeit, am Stempel etwas zu befestigen und ihn somit wieder
etwas zurück zu ziehen um die Kartusche entlasten.
Ich möchte nun das Silikon (dünnflüssig) mit einer Pumpe dosieren, habe
aber einfach keine Idee, wie ich den Vorratsbehälter vor dem Durchhärten
schützen kann, und gleichzeitig ein Nachlaufen aus dem Behälter sicher
stelle (Unterdruck ausgleichen).
Würde mich über jede konstruktive Idee bzgl. des Vorratsbehälters
freuen.
Stefan
P.S. Umfüllen in kleine Spritzen kommt nicht in Frage
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
mach doch mal ein Foto von der Mechanik, so rein verbal kann ichmir da
nix drunter vorstellen
Autor: chris (Gast)
dispenser, allerdings musst du den silikon umfüllen
Autor: Stefan M. (celmascant)
Bei meinem Arbeitgeber wird das auch per Pumpe gemacht. Das problem ist
aber, wie du schon sagtest, dass das Silikon aushärtet. Ich glaube
dagegen hat noch niemand was erfunden! Bei uns muss spätestens nach 12h
das Silikon gewechselt werden, weil es sonnst aushärtet.
Das fertige Silikon wird direkt bei uns angemischt und in einem
Kühlschrank aufbewahrt.
Viel mehr kenne ich davon nicht, bin ja da nur der Elektriker^^
Gruss Stefan
Ach so, wir haben noch eine andere Anlage wo das Silikon durch die
schwerkraft zur Pumpe kommt. Eine Flasche hängt über Kopf und ein
Schlauch geht vom Deckel zur Pumpe. Ein 2. schlauch reicht bis zum
Flaschenboden und dient der Endlüftung.
Ist also nicht so ganz trivial - hab' ich mir gedacht. Aber die Hoffnung
stirbt ja zuletzt ;)
Ich bin jetzt ein wenig weiter und werde mich von der Idee mit der Pumpe
trennen.
Mittlerweile habe ich eine pneumatische Kartuschenpistole gefunden, bei
der der Druckanschluss nicht unmittelbar über das Griffstück, sondern
über einen Schlauch, in die Kartusche geht. An diesen Schlauch werde ich
probehalber ein preiswertes Dosiergerät, wie man es für Einwegspritzen
kennt, anschließen. Ich habe momentan noch keine Vorstellung, ob der
Luftdurchsatz ausreicht, bekomme so aber -wenn alles klappt- für unter
200,- eine volumengesteuerte Dosierung mit Rückhalte-Vakuum für
310ml-Kartuschen.
Hier der Link der Kartuschenpistole:
http://www.amazon.de/heicko-Druckluft-Kartuschenpi...
