Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik L293D + Kondensator + bipolar Schrittmotor
Autor: Sebastian (Gast)
Hallo zusammen.
Hab ne Frage zum L293D
Um die induzierte Spannung die beim drehen (von außen) des Motors
entsteht zu kompensieren wird ja ein Kondensator benötigt der zwischen
Spannungsquelle und GND gelegt wird allerdings weis ich nicht ob
zwischen Vss1 und GND oder Vss2 und GND. Im Anhang ist mal mein
schaltplan für meinen Aufbau. Falls noch Fehler entdeckt werden oder ich
hiermit total daneben lieg bitte sagen, ist noch bissl Neuland für mich.
MFG Sebastian
Autor: zefro (Gast)
VCC2 logischer Weise. Da kommt ja die Spannung für den Motor her.
Autor: MaWin (Gast)
Die Freilaufdioden aus dem Datenblatt hast du nicht nötig?
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Datenblatt vom L293*D*?
MfG Spess
Autor: MaWin (Gast)
Stimmt, was so ein Buchstabe, der heute mal nicht für's Gehäuse steht,
doch ausmacht.
Vielen Dank.
Wie groß müsste dieser Kondensator ca sein wenn der Schrittmotor einen
Spulenstrom von 500 mA pro Spule und 12 Volt Spannung benötigt? Bzw wie
kann ich das zukünftig selbst herausfinden?
MFG Sebastian
Achja hab noch was vergessen hab in anderen Schaltungen gesehen das wenn
der Motor nicht mit PWM angesteuert wird die pins für PWM an die 5 V
angeschlossen werden und nur an pin 8 (zB) 12 V anliegen oder das pin 8
und 9 mit 12 V versorgt werden. Was ist nun richtig oder ist das egal?
(Zweite Variante ist rein logisch meiner Meinung nach falsch)
MFG Sebastian
Autor: Dönerman (Gast)
Hallo Sebastian!
Ich war auch eben dabei einen bipolaren Schrittmotor mit dem L293D
anzusteuern. Die ganze Zeit ging es nicht und am Ende war es doch der
Motor... mit einem anderen Motor läuft es bei mir jetzt.
Ich habe das ganze so angeschlossen (OHNE PWM):
Pin 1 und 9 (Enable) an 5V anlegen oder an µC wenn das selbst steuern
willst.
Pin 8 (VCC2 im Datenblatt) an  12V (Motorspannung)
Pin 16 (VCC1 im Datenblatt) an 5V (max. 7V; wird so empfohlen, siehe
Datenblatt).
Pin 4,5,12 und 13 and GND und ggf. an Kühlkörper (ich muss auch noch
einen besorgen).
Die anderen Pins wie gewohnt eben an die Spulen und an den µC.
Hoffe konnte dir weiterhelfen !
Viel Erfolg!
MfG,
Dönerman
