Liebes Forum, ich versuche mittels ATMega8, auf dem Pollin Evalboard, das "NAN YA LTBE9T372G1K" Display von Pollin und der Software von Benedikt aus dem Beitrag [[Beitrag "Einfacher Low Cost LCD Controller für 320x240 LCD im Textmodus"]] zum Laufen zu kriegen. Ich bin jetzt schon eine weile am Löten und Testen, aber so wirklich bekomme ich den Nachbau nicht hin. Wenn ich das Programm von Benedikt auf den AVR flashe und starte, dann sehe ich "nur" senkrechte parallele Striche. Normalerweise sollte dort, soviel ich weiss, der komplette Schirm mit Buchstaben vollgeschrieben sein. Die Fuses habe ich mit AVR-Dude gesetzt, das sollte stimmen. Verbindungen habe ich zig mal geprüft, sollte auch passen. Ein zweites Problem habe ich scheinbar mit der Spannungsversorgung für den LCD-Part. Ich kriege die -22V hin und kann auch 2,5kOhm Last dran hängen, die Spannung bleibt stabil. Hänge ich das Display ran, dann bricht die Spannung auf -10V zusammen. Das Display zieht dann ca. 30mA Strom. Schein bissle viel zu sein. Der Schirm sieht ziemlich überstrahlt aus, gelblich. Von der Seite kann man allerdings die oben beschriebenen Striche erkennen. Meine Frage ist jetzt, ob jemand mit der Fehlerbeschreibung etwas anfangen kann bzw. mir eine Tip geben kann, wo ich am besten weiter nach Fehlern suchen sollte. Gruß und vielen Dank für jede Hilfe. LCD_Anfänger
Prüfe mal ob das mit LP/Load/CP1 bezeichnete Signal auch wirklich am Display anliegt. Der Beschreibung nach fehlt nämlich (mindestens) dieses.
Das Signal liegt an, an Pin 16 des AVR und an Pin 2 vom Display. Ich hab zwar kein Oszi, aber ich kann die Flankenwechsel sichtbar machen. Das Signal ist schneller als das an CP und langsamer als das an FRAME. Was mir auch logisch erscheint.
Die Reihenfolge muss umgekehrt sein: FRAME: ca. 70Hz, kurze Impulse (ca. 60µs breit) LP: ca. 17kHz, ganz kurze Impulse (ein paar 100ns breit) CP: Bursts mit ca. 2MHz.
Richtig, habe mich verguckt (wie so oft). Display Pin 1 - Frame - AVR Pin 17 Display Pin 2 - Load - AVR Pin 16 Display Pin 3 - CP - AVR pin 14 Komischerweise kann ich Frame abziehen und es ändert sich nichts. Wenn ich aber Load oder CP abziehe bleibt ein unregelmäßiges Bild stehen. Das deutet darauf hin, wie du vermutet hast, das Frame nicht verbunden ist, aber es ist definitiv dran ich messe direkt am Display. Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nichtmehr, es ist bestimmt wie immer, ein ganz blöder Fehler...
Wie gesagt, ich bleibe dabei: Eines oder mehrere der Taktsignale kommen nicht, oder am falschen Pin vom LCD an. Wenn die Fusebits falsch währen oder etwas ähnliches, dann würde der µC garnichts machen, und daher auch keine Signale aus dem AVR rauskommen. Selbst wenn der AVR nur mit 1MHz laufen würde, dann würde man dennoch das Bild sehen, wenn auch stark flimmernd. Probiere mal folgendes aus: Lege den DISPOFF Pin (Pin 11) auf GND, dann sollte das LCD garnichts anzeigen und keinen Strom ziehen. Falls es dennoch etwas anzeigt, überprüfe mal ob die Spannungsversorgung vom LCD passt.
Also wenn ich DISPOFF auf GND lege, dann ist es "schwarz", aber ich kann trotzdem 30mA Strom messen. Was ja sowieso laut Datenblatt viel zu viel ist. Ich prüfe mal die anderen Spannungen...
Display Pin 5 GND nach Display Pin 4 Vdd -> +5V Display Pin 5 GND nach Display Pin 6 Vee -> -10,6V Was noch merkwürdig ist, wenn ich das Programm flashe, welches diesen Rahmen mit dem kurzen Text und der Baudrate anzeigt, dann sehe ich dort wo die Zeichen bzw. der Rahmen sein sollte auch diese Striche. Sprich verschiedene Daten liefern verschiedene Ergebnisse. Also sind die Datenleitungen wahrscheinlich nicht ganz so falsch dran. Das "Frame" abziehen keinen Effekt hat wundert mich doch sehr, obwohl das Signal am Pad von Pin 1 anliegt...
