Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leistungspoti durch MOSFET ersetzen?
Autor: Christoph A. (shadowrunner93)
Hallo Leute!
Ich sitze gerade wieder an meinem Netzteil und brauche für die
Stromregelung ein Hochleistungspotentiometer von 0-6,5 Ohm. (für
Stromstärken bis 10A)
Mir kam die Idee sowas mit einem MOSFET zu realisieren, der einfach
mittels Spannungsteiler eine bestimmte Gatesspannung kriegt und somit
auf der Drain-Source Brücke einen bestimmten Widerstand bekommt.
Welche FET's sind denn dafür geeignet? Am besten wäre ein FET geeignet,
bei dem zwischen Gate-Spannung und DrainSource-Widerstand ein annähernd
linearer Zusammenhang besteht. Mir ist schon klar dass es sowas nicht
gibt, aber ich hoffe ihr versteht jetzt in welche Richtung ich will ;)
Mfg
Autor: MaWin (Gast)
> und brauche für die Stromregelung ein Hochleistungspotentiometer von 0-6,5 Ohm
Falsche Konstruktion.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Klingt nach L200.
Du kennst nicht mal meinen Schaltplan (was meine Schuld ist, tut mir
Leid ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit).
Der Poti dient dazu, die Schaltung Kurzschlussfest zu machen. Ab einem
bestimmen Strom fällt genug Spannung ab um einen Transistor leitend zu
machen, soviel sei schonmal gesagt ;)
Mfg
Benedikt K. schrieb:
> Klingt nach L200.
Könntest du mir bitte den ganzen Bauteilnamen geben, unter "L200" findet
man schwer etwas mit Google.
Autor: MaWin (Gast)
Ja, wir kennen die Methode (der L200 könnte ohne weitere Zutaten aber
keinen 10A), aber die Methode ist halt schlechtes Design, übrigens auch
schon beim L200, daher wurde der die berühmt.
Ja das ist mein erstes Nezteil, somit tut's derzeit auch eine simple
Stromverstärkung.
Parallel dazu ist auch ein Flyback in Arbeit, aber nicht regelbar.
Mfg
L200 ist der ganze Bauteilname:
www.st.com/stonline/products/literature/ds/1318.pdf
Das ist ein Festspannungsregler, bei dem man den Strom über einen
Widerstand einstellt. Die einfachste, aber nicht wirklich gute, Lösung
diesen Strom einstellbar zu machen, ist den Lastwiderstand durch ein
Leistungspoti zu ersetzen. Daher meine Vermutung mit dem L200, aber den
scheinst du ja nicht einzusetzen.
Das mit dem Mosfet funktioniert so nicht wie du es vorhast, daher poste
mal den Schaltplan.
Die einfachste Lösung wird vermutlich sein, einen festen Widerstand
einzusetzen und den Spannungabfall mit einem Opamp einstellbar zu
verstärken.
> verstärken.
Hört sich sehr gut an!
Könntest du mir eine solche OPV Schaltung skizzieren?
Mit Operationsverstärker bin ich mir immer ein wenig unsicher, sprich
ich verstehe die meisten Schaltungen nicht ganz.
Aber eine Idee hätte ich schon:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm
Einfach statt R1 oder R2 ein Poti rein.
Kann das funktionieren?
Mfg
Autor: Dummi (Gast)
Je nach Schaltung
           o
           o-----------o
Shunt     | |         | |<--
           o-----------o----
           o
           o
           o----------o
           |        Li|nks
Shunt     | |         |    Stereopoti
           |        Li|nks
           o----------o
           o
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
