Hallo zusammen, ich unternehme gerade meine ersten Gehversuche mit dem C167CR-LM in Verbindung mit dem µVision2-Compiler, und hoffe hier richtig zu sein. Das C-Programm im Anhang liefert mir folgende Ausgabe: Kanal: 0 ==> Wandlungsergebnis: 654 ==> Temperatur 13.9 Kanal: 0 ==> Min. -50, Max. 50,Differenz 100, Faktor 0.6 Kanal: 1 ==> Wandlungsergebnis: 654 ==> Temperatur 63.9 Kanal: 1 ==> Min. 0, Max. 100,Differenz 100, Faktor 0.6 Kanal: 2 ==> Wandlungsergebnis: 646 ==> Temperatur 63.1 Kanal: 2 ==> Min. 0, Max. 100,Differenz 100, Faktor 0.6 Kanal: 3 ==> Wandlungsergebnis: 322 ==> Temperatur 13.0 Kanal: 3 ==> Min. -50, Max. 150,Differenz 200, Faktor 0.3 Bis hierhin funktioniert alles. Wenn ich jetzt aber die Spannungen an den Analogeingängen geringfügig erhöhe, erhalte ich folgende Ergebnisse: Kanal: 0 ==> Wandlungsergebnis: 667 ==> Temperatur -48.9 Kanal: 0 ==> Min. -50, Max. 50,Differenz 100, Faktor 0.7 Kanal: 1 ==> Wandlungsergebnis: 670 ==> Temperatur 1.4 Kanal: 1 ==> Min. 0, Max. 100,Differenz 100, Faktor 0.7 Kanal: 2 ==> Wandlungsergebnis: 665 ==> Temperatur 0.9 Kanal: 2 ==> Min. 0, Max. 100,Differenz 100, Faktor 0.7 Kanal: 3 ==> Wandlungsergebnis: 353 ==> Temperatur -45.0 Kanal: 3 ==> Min. -50, Max. 150,Differenz 200, Faktor 0.3 Hier stimmen die berechneten Temperaturwerte nicht mehr. Warum ist das so? Wer kann/will mir helfen? Gruß Markus
Hallo Markus, Deine Bereichnung gehr schien weil einen unsigned int maximal denn wert von 65535 haben kann. aber: (maxTemperatur[i] - minTemperatur[i]) * messwert[i] 100 * 667 = 66700 also solltest du mit unsigned long arbeiten. versuche es mal mit: istTemperatur[i] = (signed long)minTemperatur[i] + (((signed long)maxTemperatur[i] - (signed long)minTemperatur[i]) * (unsigned long)messwert[i] / 1023.0); oder unsigned long messwert[4]; signed long maxTemperatur[4]={50, 100, 100, 150}; signed long minTemperatur[4]={-50, 0, 0, -50}; Dann müßte es richtig laufen. Grüße Mark,
Hi wo kommtn dein MinTemperatur und Maxtemperatur pberhaupt her ? seh ich nicht Gerhard
Hallo zusammen! @Mark: Danke für Deine Ausführungen. Das heißt, daß vor der Umwandlung in FLOAT temporär der gültige Zahlenbereich überschritten wird. Das hab ich nicht gewußt. Deshalb habe ich richtiggestellt: Statt istTemperatur[i] = minTemperatur[i] + ((maxTemperatur[i] - minTemperatur[i]) * messwert[i] / 1023.0); einfach istTemperatur[i] = minTemperatur[i] + ((maxTemperatur[i] - minTemperatur[i]) / 1023.0 * messwert[i]); und schon funzt es. Hat mich drei Tage gekostet :-( @Gerhard: signed int maxTemperatur[4]={50, 100, 100, 150}; signed int minTemperatur[4]={-50, 0, 0, -50}; Hier werden die Felder deklariert und mit Werten vorbelegt.
