Hi, ich suche wie oben ein TTL(5V) auf USB kabel. Sollte nach möglichkeit auch Windows Kompatibel sein
Schon mal bei FTDI-Chip nachgeschaut? Da gibts so was - und kostet auch nicht so viel. TK
Das günstigste dürfte so etwas wie dieses hier sein: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9043&Product_Name=Hobby_King_2.4Ghz_6Ch_Tx_USB_Cable_for_Win2000/XP Da dauert der Versand allerdings einige Zeit. Oliver
Was ist denn ein "Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB Cable" ?
Ein günstigen 5V kompatibles TTL(232) USB-Kabel :-)
Die "Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx" ist eine billige
China-Modellfernsteuerung, die eine seriellen TTL-Schnittstelle zur
Parametrierung hat. Dazu gibts da halt das passende Kabel.
Oliver
In nahezu jeder Stadt gibt es einen Handyladen oder ähnliche (türkische?) Geschäfte. Frag einfach nach einem "intelligenten Handy-Datenkabel" - Hersteller egal. Der Händler wird zwar zuerst große Augen machen (für welches Handy bitte?), dann aber eine Schublade aufmachen, in der solcher Krimkrams lagert. Am besten Laptop mitnehmen und gleich ausprobieren: wenn nach dem USB-Einstecken der Cursor kurz zur Sanduhr wird, ist es ein "intelligentes Kabel". Aufpassen beim PL2303-Treiber, da gibt es verschiedene Versionen, die nicht mit allen Programmen zusammenarbeiten. Mit 1 - 3 Euro bist Du dabei.
Ja, aber das sind PL2303 ICs oder oft sogar ARKmicro ICs. Wenn du so ein Billig-Kabel suchst, diese Nokia (Nachbau-)Kabel sind sicher USB-Seriell Wandler: DKU-5 CA-42 Wenn du einen echten FTDI willst, habe ich einen Tipp: http://www.handy-style.de/index/cat195 Z.b. USB Flash-/Unlock-Kabel für Siemens C/M/S 35/45, SL42/45(i) USB Flash-/Unlock-Kabel für Siemens C/M/S 55 / A/C/S 65 / AL21 In den SonyEricsson-Kabeln des selben Herstellers waren immer FTDIs (FT232 alte Version TQFP) drinnen. Es kann sein, dass der FTDI bei den SE Kabeln etwas anders verschaltet war (wegen der "Ignition") aber das sollte bei Siemens nicht sein. Habe selbst schon dort fast alle SE Kabel aufgekauft und umgebaut ;) Am sichersten sind USB-FlashKabel alter Modelle, die noch kein eigenes USB onboard hatten. Man erkennt sie aber auch daran, dass eine kleine Plastikbox im Kabel ist (da steckt der FTDI drin). Nach dem Kauf mittels MPROG wieder die normale FTDI VID/PID wiederherstellen.
Weiß jemand, welches von diesen oder anderen günstigen Kabeln sowohl TTL-seriell hat, als auch die +5V des USB-Ports ausgibt? Also so, daß das Peripheriegerät keine eigene Stromversorgung brauch. Mir wegen kann es auch eine andere Spannung sein, z.B. 3,3V. Das steht leider nirgends dabei und ein Handy hat ja normalerweise eine eigene Stromversorgung. Vielleicht läuft das unter "kombiniertes Daten- und Ladekabel". Tipp?? Gruß - Abdul
Die meisten Daten+Ladekabel funktionieren nur mit neueren Handys, und die haben USB ohnehin onboard... Warum baust du das FTDI Kabel nicht um? Dich "interessiert" ja nur das schwarze Zwischenteil, wo sich der FTDI befindet. Man kann die FTDI Kabel von handystyle zerlegen, sie sind nicht vergossen (nur der USB-Stecker ist vergossen) - das Zwischenteil mit FTDI kann man aufmachen und z.b. ein anderes Kabel statt des Handy-Endes anlöten.
Ich hatte bislang so ein Teil nicht auf. Der FTDI wird also immer vom USB-Bus mit Strom versorgt?! Dann kann ich das ja mal ausprobieren. Vielen Dank! - Abdul
@Abdul: Klar, der FTDI wird von USB versorgt. Eine Extra Stomversorgung brauchen die Kabel nciht. Auf der kleinen Platine ist alles drauf: FTDI, Quarz, EEPROM und passive Teile. Solltest du ein Kabel wie z.b. ein SonyEricsson Flashkabel kaufen, musst du dir RX/TX auf der Platine abgreifen... weil soweit ich weiss da noch ein Transistor drin ist wegen "Autoignition" (Start des Flashvorgangs) zu erledigen. Bei Siemens/Samsung sollte es kein Problem sein, da kannst du das Kabel normalerweise so verwenden wie es ist. Wenn du das Pinout nicht weisst, nimmst du beim Handystyle Kabel das FTDI-Datenblatt und suchst mit einem Multimeter Alternativpunkte zu RX, TX, GND (und RTS, CTS, RX-LED, TX-LED falls du diese anderen Leitungen brauchst, diese sind aber nicht immer als Platinenpunkt herausgeführt... RX/TX LEDs sind z.b. soweit ich weiss nur am Chip abgreifbar). Da sich die Kabel meistens mit "gsmbox.net", "Cruiser UC-20" und einer nicht-standard FTDI VID/PID melden, holst du dir von www.ftdichip.com "MPROG" und den D2XX Treiber. Im D2XXX Treiber INF machst du die VID/PID vom Kabel rein, programmierst mit MPROG um und dann kannst du das Kabel stets mit normalen signierten FTDI Treibern nutzen (auch unter OS X, Linux)
