Hab diesen Schaltplan schonmal so ähnlich gepostet nur find ich den Beitrag nicht mehr. Hab jetzt den AD626 entfernt und stattdessen zwei PTC Sicherungen 9A reingestellt. Betriebsspannung 24V Die PTC hab ich deswegen paralell weil ich keine PTC sicherungen für Inenn:11A und Umax >24V finde. 1. theoretisch würde das ja funktionieren, die Frage ist nur, ob das in der Praxis auch so funzt?. 2.Falls noch jemandem was beim restlichen Schaltplan auffällt(außer dass er noch ziemlich unübersichtlich ist) bin ich für Vorschläge gerne offen. Lukas
Warum 150V MOSFETs bei 24V, warum 2 parallel wenn schon einer die 11A aushält, warum SD mit 74HC14 ge-schmitt-triggert aber IN nicht, was sollen PTCs bitteschön schützen (ein MOSFET ist lange abgeraucht bevor der PTC auch nur ein K wärmer wurde), warum man meint, die eingebauten Dioden würden es schon tun, und das Hauptproblem: Die Leitungsführung bei hohen Strömen und hohen Frequenzen ist gänzlich unbekannt. Viele warums...
1. Die MOSFETs weil ich ne 20er Stange davon geschenkt bekommen hab. 2. Um nach oben hin genug Platz zu haben und um mir möglicherweise die externen Dioden zu ersparen. 3. Hat noch gefehlt danke. (STriggern) 4. Laut datenblatt http://www.farnell.com/datasheets/68361.pdf sind die MOSFET und Motoschutz geeignet hab nur bis jetzt keine Zeitkurve gefunden. 5. PWM Frequenz unter 10khZ. Kabelführung in Last und Steuerteil getrennt und geschirmt. Danke für die Kritik Lukas
