Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Praktische Frage zur Schneidklemmtechnik
von Claus Dallmeier (Gast)
Hallo Foren-User,
ich hätte da mal ne kleine praktische Frage. Vielleicht könnt ihr mir
als Elektronik-Neuling kurz helfen.
Für ein kleines Projekt möchte ich mehrere dieser D-Sub-Buchse
verwenden:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C1213;GROUPID=3204;ARTICLE=6951;START=0;SORT=user;OFFSET=30;SID=25A32IJawQARkAACP0bns35f18d57616be8a82d4a02ddde8a5dd4
Ich finde die Schneidklemmtechnik recht interessant, weil man sich das
aufwendige Löten sparen kann. Leider verstehe ich noch nicht so ganz,
wie die Verbindung praktisch zustande kommt.
Ich verstehe das so, dass man ein nicht abisoliertes Flachbandkabel in
den im Bild dargestellten Schlitz legt und dann den Stecker irgendwie
zusammendrückt und somit eine elektrische Verbindung herstellt.
1. Versteh ich das halbwegs richtig so?
2. 9-adriges Flachbandkabel gibt es soweit ich weiß nicht, also einfach
ein 10-adriges verwenden und eine Ader wegknippsen, richtig?
3. Um Werkzeug wie dieses
(http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D325;GROUPID=572;ARTICLE=13300;START=0;SORT=user;OFFSET=30;SID=25A32IJawQARkAACP0bns35f18d57616be8a82d4a02ddde8a5dd4)
komm ich wohl nicht herum?
Danke
Claus
von MaWin (Gast)
Nein, das Kabel bleibt isoliert, es stechen sich Kontakte ins Kabel.
Du drückst den Stecker bei eingelegtem Kabel einfach im Schaubstock
zusammen.
Ja.
Ja.
Doch, ein kleiner Schraubstock geht auch, vorausgesetzt, daß die Backen
nicht zu groben Hieb aufweisen und parallelgeführt sind.
von Dr. G. Reed (Gast)
Mit etwas Gefühl kann man diese auch mit einer kleinen Rohrzange
verarbeiten, wichtig dabei ist, dass der Druck möglichst gleichmässig
ausgeübt wird, (Natürlich nur für den Hausgebrauch...)
von space (Gast)
Moin,
zu 1: Siehe MaWin
zu 2: ja
zu 3: ein Schraubstock tuts auch, aber solltest Du vorher die
Backen umdrehen, sonst vermackelst Du die Stecker/Buchsen.
Vielleicht solltest Du beim konfektionieren von Steckern diese
vorher in alte Buchsen stecken um Beschädigungen zu vermeiden.
Viel Erfolg
Stefan
von Karl H. (kbuchegg)
2 dünne Brettchen zwischen Backen und Stecker tuns auch.
von Bernd (Gast)
Ich habe diese Zange, es geht mit dem Schraubstock aber besser.
(50 poliges Kabel)
Gruss Bernd
von MaWin (Gast)
> zu 1: Siehe MaWin
Ich hab mich leider undeutlich ausgedrüpckt, und erstmal 'nein'
geschrieben.
Gemeint war das zum "Ums Werkzeug komm ich wohl nicht herum?", aber man
kann es leicht als Antwort zu "Versteh ich das halbwegs richtig so?"
auffassen. So war's nicht gemeet, er hat es verstanden, und weiss nun,
daß es ein Schraubstock (mit glatten Backen) tut.
Hey super, vielen Danke euch allen.
Einee kleine Frage hätte ich noch:
Ich hätte gerne eine steckbare Verbindung zwischen der D-Sub-Buchse und
einer Platine.
Ich würde gerne folgenden Steckverbinder verwenden:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C1442;GROUPID=3224;ARTICLE=32203;START=0;SORT=user;OFFSET=30;SID=25A32IJawQARkAACP0bns35f18d57616be8a82d4a02ddde8a5dd4
Ich weiß nur nicht, ob ich auch dieses Kabel mit der D-Sub-Buchse
verbinden kann, weil es erstens kein Flachbandkabel ist und ich zweitens
keine Durchmesser der Kabel finde. Wisst ihr, ob das damit auch
funktioniert?
Alternativ hätte ich hier noch nen Einzelstecker
(http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C1442;GROUPID=3224;ARTICLE=14904;START=0;SORT=user;OFFSET=30;SID=25A32IJawQARkAACP0bns35f18d57616be8a82d4a02ddde8a5dd4),
aber ich finde leider keine dazugehörige Buchsenleiste, die ich wieder
über eine Schneidklemm-Verbindung an einem Flachbandkabel festmachen
könnte.
Wäre super, wenn ich mir da nochmal helfen könntet.
von Kai F. (k-ozz)
von Ach (Gast)
>http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C14...
>funktioniert?
Ist ein wenig fummelig hab ich aber (mit ähnlichen) schon oft gemacht.
