hallo hallo, habe mir ein datenkabel für einen casio taschenrechner gebaut. in dieser schaltung ist ein max232 integriert. die versorgungsspannung für den max232 möchte ich ebenfalls über den com-port beziehen. dazu habe ich nun zwei dioden 1n4184 und einen 78L05 mit in die schaltung integriert. pin 4 (DTR) und pin 7(RTS) dienen dabei als speisung. Nun habe ich an diversen rechnern "gemessen" habe, wie die pegel ohne ansteuerung der schnittstelle an pin 4 gegen pin 5 (masse) und pin 7 gegen 5 halten. dabei sind grundsätzlich beide engegengesetzt. sprich wenn 4 +12V hat sind an 7 -12V oder umgekehrt. mein problem nun: an meinem desktop rechner zu hause (com-port in der i/o atx blende) sind an beiden pins (4 & 7) die pegel immer gleich, entweder beide -12V oder beide +12V. somit habe ich leider keine konstante versorgung für den max232. meine frage nun: werden diese dtr / rts signale irgendwie von windows xp gesteuert? bzw kann ich dort irgendwie einfluss drauf nehmen, da an anderen rechnern dieses problem nicht besteht. bzw könnte mal jemand bei sich u hause "messen" was er an diesen o.g pins für pegel misst? vielen dank für hilfe. grüße
Der Ruhezustand der Signale ist nicht relevant; entscheidend ist, wie die Software, die mit Deinem Taschenrechner kommuniziert, diese Leitungen ansteuert. Wenn Du die selber schreibst, kannst Du mit den Handshakeleitungen machen, worauf Du Lust hast. Mit dem fälschlicherweise als "Terminalprogramm" bezeichneten (aber nichtsdestotrotz exzellenten) Schnittstellenanalysetool "hterm*" kannst Du das auch ausprobieren, das erlaubt beliebige Einstellungen der Handshakeleitungen. *) Beitrag "Neues Terminal-Programm für Windows"
