Hallo, eine Frage an die Hardwareexperten. Gibt es einen "easy to use gigabitlink" Chip oder Modul welches man ähnlich simple wie die USB Bausteine von FTDI verwenden kann. Ich möchte Daten von einem ADC direkt über Ethernet an einen PC übertragen. Der Datenstrom kommt mit ca. 40MHZ und ist 16bit breit. Ein Protokoll benötige ich nicht. Oder es sollte das einfachste sein was geht, zb. UDP. Danke für eure Beiträge Gruß Holger
also 80mbit + overhead?! irgendwie musste ja nen "protokoll" haben, da die einzelnen pakete bzw. rahmen ihr ziel finden müssen. im einfachsten fall also mehrere samples zwischenspeichern, nen layer2 header davorhängen und als größtmögliches paket 1500bytes versenden. ist eben die zielmac fest drinne
Das blöde ist, dass es meines Wissens sowas für GBit Ethernet nicht gibt. Denn ohne Protokoll gehts ja kaum. Ein bisschen muss ja immer dran, schließlich muss der ja eine IP haben, zu einer IP senden usw. Wir haben auch lange gesucht, aber nix gefunden, und haben uns dann entschieden, das selbst zu machen. Basis ist ein Virtex 4 FX, der per DMA die Daten aus einem FIFO-Interface (von der externen Hardware) zum GBit MAC schaufelt. Der Scatter-Gather DMA leistet da ganz gute Arbeit zum Zusammenbauen der Pakete. Mit Checksum Offloading und großen Puffern für den MAC sind wir auch auf etwas über 100MiByte/s Datentransfer zum PC gekommen. Momentan existiert die Mimik allerdings erst als Prototyp mit dem ML405 Board von Xilinx. Wird demnächst als Einsteckkarte für unsere Hardware gemacht, aber das kann noch ein paar Monate dauern. Falls du allerdings doch ein fertiges Modul findest, was ählich einfach wie der Cypress FX2 USB Controller anzusprechen ist, immer her damit :)
Hallo Christian, das hört sich ja nach ner Menge Arbeit an... Wie lange und mit wie vielen Leuten habt ihr daran gearbeitet um den jetzigen Stand zu erreichen. Ich will mal abschätzen was da so auf mich zu kommt wenn ich das Projekt in der Form wirklich starte....Vielleicht finden man ja doch noch ne andere Lösung, die Hoffnung stirbt zu Schluß. Kennst du Firmen die so etwas als Dienstleistung anbieten?? Danke für deine Antwort. Gruß Holger
Wir haben das zu zweit gemacht. Ich hab den VHDL Teil (nebenbei) gemacht und mein Kollege die Software auf dem PPC im Virtex sowie auf dem PC als Diplomarbeit. Hat auch etwa ein halbes Jahr gedauert, bis das halbwegs gescheit für die Verteidigung lief. Gerade der DMA und der localLink innerhalb des Virtex sind nicht mal eben so gemacht. Aus dem SDRAM zum PC hatte er das relativ schnell am laufen, aber ohne Protokoll noch, keine Fehlerbehandlung usw. Das kam dann später erst. Schwierig war auch die Einbindung der externen Hardware an den LocalLink DMA Bus. Von Vorteil war, dass der Diplomand schon langjährige Programmiererfahrung hatte. Da wir allerdings momentan andere Prioritäten haben, ist es noch nicht weiter gegangen. Wird aber noch. Dienstleister kenne ich da leider keinen, und wir können das auch nicht extern anbieten (Fraunhofer Institut).
