Hallo, ich suche einen IC (SOT-Package oder ähnliche SMB-Bauform bevorzugt) der einen Eingang und 2 Ausgänge hat: einen invertierten, einen nichtinvertierten. Also quasi ein Buffer und ein Inverter mit gemeinsamem Eingang. Kennt jemand so einen Chip? Andere Lösungen braucht mir keiner anbieten, die gibts zur genüge... Nur den Platz müsste man auch dafür haben. Danke.
Auf diese Antwort habe ich gewartet, eine Bezeichnung wäre nicht schlecht. augenroll Ich habe bisher nichts gefunden was im unteren einstelligen Nanosekundenbereich schaltet. Die Spannungsversorgung ist im übrigen 3,3V. Logikfamilie ziemlich egal.
Ist doch logisch, daß diese Antwort kommt wenn Du keine Specs
rausrückst...
Es gibt die TTL Familien mit ein und zwei Gattern in dem Gehäuse. Eigentlich alle Hersteller haben Sie im Programm. Meistens werden sie als UHS oder TINY SERIES geführt. UHS ist von Farnell Tiny von TI, such bei Digikey nach UHS, da gibt es auch kleinere Bauformen.
@Chris: Danke. Und jetzt gib mir mal die Nummer des IC's, der einen Eingang und 2 Ausgänge (einer invertiert) hat. Mit der SN74*-Familie von TI (wohl das was du meinst) hab ich schon beruflich zu tun, ich find halt nur keinen der meine Funktion umsetzt. @hp-freund: Danke, genau das suche ich, ist mir aber leider etwas zu groß. :(
Du kannst ein dual NAND nehmen, ein dual XOR, oder auch andere Möglichkeiten, oder auch zwei Inverter hintereinandergeschaltet. Ich würde ein Xor von Farchild nehmen.
