hallo, ich brauche hilfe und zwar soll ich fuer die schule ein programm schreiben welches auf dem controller (SAB 80515/SAB 80C515 (Siemens)) mehrere Prozesse laufen laesst (Multiprocessing) leider habe ich keine ahnung wie ich das angehen könnte könntet ihr mit vielleicht einen link zu solch einem programm geben? oder mir vielleicht erklären wie ich die aufgabe bewältigen könnte? danke im voraus :) gruss
Leider kenne ich keinen Link für eine solche Routine für einen 80515. Es gibt aber so etwas in mengen für Atmel´s. Ich würde das bzw. es ist umungänglich mit dem Timer lösen. Nach einer gweissen Zeitspanne wird ein Interrupt ausgelöst 1. Programm wird abgearbeitet. Nach einer gweissen Zeitspanne wird ein Interrupt ausgelöst 2. Programm wird abgearbeitet. usw. Gedanken muß man sich nur noch zum speichern der aktuellen programm variablen machen. ich hoffe es hilft dir weiter Mfg Uli
Ja, aber für sowas sollte man in jedem Fall einen ANSI-C-Compiler nehmen; ich muß mich nämlich häufig mit IAR-Compilern rumquälen, weil der Code in der Firma wegen diesen Compilern Unsinn wie viele undefinierte Ausdrücke enthält und keine einzige volatile-Variable, obwohl viele Variablen von Interrupt-Service-Routinen bearbeitet werden. Dadurch produzieren ANSI-C-Compiler bei dem Code viele (richtige) Warnungen und optimieren z. B. Warteschleifen (ohne volatile Variable) weg bzw. bleiben da hängen. Übrigens stimmt das Topic immer noch nicht: http://forum.ingame.de/quake/showthread.php3?threadid=145974
ich hab mal an etwas ähnlichem (anderer uC) gearbeitet. es ist garnicht mal so schwer ;) du benötigst nur einen zeitinterrupt, der nach einer gewissen zeit die register ausließt, diese in ein stack schreibt und dann eine andere funktion ausführt, welche eventuell auch noch registerdaten im stack hat. diese schreibst du dann einfach aus dem register in das stack zurück. naja ganz so einfach ist es nun doch nicht, aber naja, grübeln muß man schon etwas ;) ach und eventuell solltest du dir mal die implementation von assembler (inlineassembler) unter c ansehen!!! sonst sind die stack-register-zeit funktionen nicht so ohne weiteres zu verwirklichen ;) ein hab ich aber noch ;) in der c`t stand mal ein artikel (mit beispielen) wie man soetwas verwirklichen kann. ich meine das wa so vor 6 monaten oder so ;) mfg KoF
