Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Alignment- und Performance-Problem beim Blackfin
von Joern (Gast)
Moin,
gerade bastel ich an einem Cornerdetector auf dem Blackfin und bin dabei
zwei Problemen begegnet, denen ich bisher noch nicht beikommen konnte.
Fuer die Detektion verwende ich die von AD optimierte 2D-Faltung,
kompiliert mit den GNU-Compiler. Diese verlangt nach 4 Byte aligned
Daten und bislang ist es mir noch nicht gelungen, Arrays von short-Typen
4 Byte zu alignen. Im Moment mache ich es ueber den Umweg von
int-Arrays, es muss aber doch auch eine schoenere Moeglichkeit beim
GNU-Compiler in C geben oder?
Das weitere Problem ist ein signifikanter Unterschied zwischen
rechnerischer und tatsaechlier Performance. Rechnerisch muessten um die
1000 Faltungen eines kompletten Bildes pro Sekunde moeglich sein.
Praktisch komme ich aber auf etwas was mindestens um den Faktor 50
darunter liegt. Ist das allein mit unguenstig im Speicher verteilten
Arrays zu erklaeren oder deutet es auf etwas grundlegend falsch
gemachtes, wie falsch initalisiertem PLL und SDRAM oder Cache hin? Und
wenn es nur der Speicher ist, wie gelingt es mir in C mit dem GNU, die
Felder elegant in unterschiedlichen Mikrobanks unterzubringen? Es ist
doch hoffentlich nicht so, dass ich das aufwendig im Linkskript loesen
muss, oder?
Danke und Gruss, Joern
von (prx) A. K. (prx)
Schon mal __attribute__((aligned(4))) probiert?
von T. H. (pumpkin) Benutzerseite
Machst du das auf uCLinux oder Bare Metal? Wenn Bare Metal: Da wird wohl
ein "kleiner" Eingriff ins Linkerscript nötig sein.
  Beitrag "Re: Blackfin GCC - Standalone!"
von Joern (Gast)
ja, dies _attribute_ ging garnicht, da hat der Compiler immer einen
Fehler ausgegeben. Was habe denn da falsch gemacht, denn das untere
Beispiel scheint den selben Compiler zu verwenden? Ist eine
stand-alone-application.
Gruss, Joern
> Gruss, Joern
Welches "untere Beispiel" meinst du? Was für einen Fehler schmeißt die
GCC? Am besten du zeigst uns mal Code.
von WuschelWerner (Gast)
Was hast du den gerechnet ? Die tatsächliche Performance ist oft um
einiges geringer als die Angaben im Datenblatt, die sich auf praktisch
mögliche, aber oft nur theoretische Fälle beziehen. Da reicht ein
zyklischer Interrupt der dir die Perfomance drückt usw.
von Joern (Gast)
Ok, ich habe es nochmal probiert und es scheint weitestgehend zu laufen
(zumindest das alignen).
Wie bekomme ich aber die Verteilung auf unterschiedliche Banks im SDRAM
hin? Ich hoffte, man koennte beliebige Attribute verwenden und diese
dann im Linkerskript definieren. Der Compiler sieht das anders:
harris.c:20: warning: 'BANK3' attribute directive ignored
harris.c:22: warning: 'BANK4' attribute directive ignored
harris.c:24: warning: 'BANK2' attribute directive ignored
harris.c:25: warning: 'BANK3' attribute directive ignored
harris.c:26: warning: 'BANK1' attribute directive ignored
Wie kann ich das Problem also loesen?
Vielen Dank schonmal, Joern
