Hi Ich mcöhte mir eine Motorstuerung zusammenbauen, die den Motor mit konstanten Umdrehungen (50UpS) dreht. Das wichtigste dabei ist, dass auch der Durschnitt fix sein sollte. Das heißt, dreht er einmanaml mit 51UpS dann sollte er in der nächsten Sekunde nur mehr 49 mal drehen. Hat jemand irgendwelche Ansätze?
Hallo Klabautermann, dann mußt du die Drehzahl mitteln. Dein Sollwert ist dann nicht 50 UpS sondern 50 - Umittel. Dadurch werden Abweichungen ausgeglichen. Noch genauer ist es, die Umdrehungen mit der Netzfrequenz (unseren 50 Hz) zu syncronisieren da diese langzeitstabiel sind. Vergleich Zähler Drehzahl muß gleich dem Netzzähler sein (über einen langen Zeitraum) sonst Sollwert anpassen. avr
gibt es da vll schon maßgeschneiderte Lösungen wo nur noch der Motor anzuschließen ist und evtl ein Impulsgeber?
Such dir einen Schrittmotor mit 3,6°/Schritt und eine einfache Steuerkarte mit Frequenzeingang. Die Signale erzeugst du mit einen 555, getriegert von einer Nulldurchgangserkennung am Netz. Beim Netz "Vorsicht Lebensgefahr"! Ist eine nette kleine Bastelei. avr
