Hallo alle zusammen, ich habe an der Uni folgendes Problem: Wir haben ein Rechteck TTL-Signal max. 8 Hz und eine Pulsdauer von 15-100 µs. Damit soll dann ein LED-Array gepulst werden. Wir wissen schon, dass wir bis 40V mit den LED´s im Pulsbetrieb gehen können. Also Stomquelle dient ein regelbares Labornetzteil. Nun zu meinem Problem, da ich fast keine Ahnung von Mikroelektronik habe, bin ich etwas sehr mit dem Bau für die Pulssteuerung überfordert. Mein bisheriger Aufbau sieht wiefolgt aus: TTL-Signal auf einen 100R Widerstand von dort auf einen BC 639 an B und die Stromquelle an C, sowie über einen 100K Widerstand an B und der Ausgang zum LED-Array an E. Den GND von TTL habe ich nirgends angeschlossen und die GND von der Stromquelle und LED-Array habe ich zusammengeschaltet (also kein GND hat direkten Kontakt zum Transitor). Getestet habe ich es mit einer LED lief problemlos eine Stunde bei 40V, 8 Hz und 15µs. Sobald ich aber mehr als eine LED anschließe leuchtet da nichts mehr. ABER WIESO? Hoffe es kann mir einer von euch helfen. Vielen Dank schonmal im Voraus. Grüße Lars
Zeichne doch erst mal nen Plan, ich lass mir ja auch nicht gerne aus nem Playboy vorlesen.
--------------------o------- viele Volt | | \|/ --- | | \|/ --- | ..... | \|/ --- | |/C U_TTL - 0,6V TTL_Signal -------| npn RE= -------------- |\E I_LED | | RE | --------------------o-------- GND
Hallo Andreas, hallo Matthias, ja iss verständlich, also anbei mal mein Schaltplanversuch. Bezüglich der Formel würde dass bedeuten, dass ich einen 3R Widerstand benötigen würde ((5V-0,6V)/1,5A). Ist das realistisch? Danke
>anbei mal mein Schaltplanversuch. Deine Schaltung würde wahrscheinlich die LED grillen >Bezüglich der Formel würde dass bedeuten, dass ich einen 3R Widerstand >benötigen würde ((5V-0,6V)/1,5A). Ist das realistisch? Wenn du 1,5A haben willst, dann ja. Bedenke allerdings, dass die Speisespannung (viele Volt) diesen Strom liefern muss! Da der gepulst ist, würde ich einen Elko mit vorsehen. Das TTL-Signal muss in diesem Fall 1,5A/Stromverstärkung bereitstellen können! So PI mal Daumen, je nach Transistor, in der Größenordnung 20mA. Weiterhin musst du die Verlustleistung beim Transistor beachten. Ptot = { viele_Volt - UFluss_alle_LEDs - (5V-0,6V) + 0,6V/Stromv. } * I_LED
ach so was Total vergessen hatte, also die Schaltung soll im eigentlichen Betrieb 72 LED´s versorgen, dabei sind 3 jeweils in Reihe geschalten und 24 Paare dann parallel. Das Teil insgesamt wird mit 1,5 A betrieben, daher sollte jede einzelne LED nicht mehr als 0,07A abbekommen. > Deine Schaltung würde wahrscheinlich die LED grillen Nein also die LED´s halten bei kurzen Pulsdauern die Spannung 40 V aus. Im Test haben wir eine mit 40 V betrieben läuft jetzt schon mehrere Stunden. Im eigentlichen Betrieb wird dann eine LED nur noch mit etwa 13 V versorgt. > Das TTL-Signal muss in diesem Fall 1,5A/Stromverstärkung bereitstellen > können! Ich glaube ich weiß jetzt wo der Fehler liegt. Wenn ich dich richtig verstehe, beziehen die LED´s bei meiner "Schaltung" irgen Strom von TTL-Signal. Die Versorgung soll aber über das Netzteil erfolgen... ich deute das dann mal so, meine Schaltung ist Sch..ße
