Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik warum heißen manche ICs "Japan IC"
von dodi (Gast)
Wozu dient diese Zusatzbezeichnung (z.B. bei NJM4580) - habe die eine
spezielle Charakteristik oder andere Normen? Ist doch eigentlich
unerheblich, wo sie hergestellt werden..
von hirn (Gast)
Weil sie in China hersgestellt werden.
von dodi (Gast)
hä?
von JensM (Gast)
Nach meinem Wissen sind dies ICs, die in Japan verbreiteter sind als in
Europa / USA. Deshalb sind sie bei uns oft schwerer erhältlich. Darunter
fallen z.B. viele ICs aus der Unterhaltungselektronik. Dadurch wird eine
Reparatur der entsprechenden Geräte aufwändiger. Bezüglich der
Characteristik gibt es sicher nichts besonderes. Die müssen auch Ihre
Vorgaben aus dem Datenblatt einhalten.
Gruss JensM.
von Olaf (Gast)
> (z.B. bei NJM4580)
Gerade der stammt doch von New Japan Radio. :-)
Es war frueher mal so das hier in Deutschland nur deutsche Bauteile
benutzt wuerden. (BC547), in den USA halt irgendeinen 2Nxxxx, und in
Japan 2SAxxxx.
Bei ICs war es auch so. Es gab z.B mal am Anfang zu den MCS51 von
Valvo/Philips die Datenbuecher in Deutsch. Heute undenkbar.
Als dann der Markt von den Japanern aufgerollt wurde gab es fuer viele
Leute das Problem japanische Bauelemente zu beschaffen wenn sie was
reparieren wollten. Transistoren konnte man ja meistens einfach durch
was europaeisches ersetzen, aber bei ICs geht das schlecht.
Reichelt hatte damals eine eigene Seite (der Firmenkatalog bestand aus
3-5 DIN A4 Seiten :-) und bezeichnete die gesondert als JapanICs.
Es lohnt sich uebrigens oft mal ueber den eigenen Tellerrand zu schauen
und zu kucken was es da gibt. Ein Beispiel das mich immer wieder
erstaunt, in japanischen Geraeten, aber auch bei japanischen Bastlern
und in Elektronikgeschaeften sind dort die Digitaltransistoren sehr
verbreitet. Das sind Transistoren die den Basiswiderstand und manchmal
auch noch einen nach Masse enthalten. Die kann man dann direkt so an
einen Microcontroller anschliessen. Benutzt bei uns kein Mensch!
Ein anderes Beispiel, frueher hat der gemeine Bastler bei uns UAA170/180
genutzt. Spaeter dann verdraengt durch LM3914, aber die japanischen
Gegenstuecke von Rohm (nummer faellt mir gerade nicht ein) benutzt hier
keiner, obwohl es die auch bei Reichelt gibt.
Aehnliches gilt auch fuer Leistungstreiber von Toshiba.
Schlagt mal den Katalog von Reichelt auf werft dann mal einen Blick in
die Datenblaetter der dort verfuegbaren ICs. Da kann man so manche Perle
finden.
Olaf
von Benedikt K. (benedikt)
> finden.
Und vor allem oft deutlich günstiger, denn bei den Japan ICs sind die
Funktionen auf das beschränkt, was man wirklich braucht.
Um mal bei dem Beispiel LM3914 zu bleiben: All die Spielereien mit
Dot/Bar Mode, Rhi, Rlo, einstellbarer Stromquelle usw. In >90% aller
Fälle benötigt man die nicht, sondern möchte nur einen Balken zwischen
0V und xV.
Als Vergleich dazu der LB1403: Bei diesem ist der Funktionsumfang
deutlich geringer, aber ausreichend. Man kann ihn aber sogar direkt mit
einem AC Signal ansteuern, denn er ist direkt für Audioanwendungen
zugeschnitten.
Viele der Japan ICs sind halt sehr spezialisiert auf eine bestimmte
Anwendung, aber wenn der Verwendungszweck passt, sind diese ICs
Preis/Leistungsmäßig kaum zu schlagen, eben aufgrund der
Massenproduktion.
Ein LM3914 habe ich zumindest noch nie in einem Consumer Gerät gesehen,
die ganzen Japan ICs wurden aber massenhaft verbaut.
von Jens G. (jensig)
logisch - die Consumer Geräte (meistens Radiorecorder), die solche
Anzeigen eingebaut bekommen (haben), sind doch meistens auch nur von
Japan - oder?
Ja, das könnte auch der Grund sein.
OT: Kennt jemand irgendein Gerät, das nicht nur in Kleinststückzahlen
produziert wurde, in dem ein LM3914 verbaut wurde? Das interessiert mich
jetzt, denn es gibt etliche ICs von Philips, NS und Co die ich noch nie
außerhalb einer Bastler oder ähnlichen Schaltungen gesehen habe.
von MaWin (Gast)
Erstaunlich viele der ICs mit merkwürdig
japanischen/koreanischen/taiwanesischen Typennummern sind aber 1:1
Replikate der in den USA (oder manchmal auch Europa) erfundenen Teile,
bloss eben mit so anderer Typennummer, daß man es nicht ahnt.
Ähnlich wie die osteuropäischen Chips sehr oft Replikate waren.
von Jörg S. (joerg-s)
Hier an der Arbeit verwenden wir haufenweise die BCRxxx Transistoren :)
