Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannung begrenzen
von Samuel C. (dragonsam)
Hallo Community
Ich habe ein Netzteil, aus dem 5,6V kommen. Ich brauche aber ziemlich
genau 5V. Wie kann ich das begrenzen? Es fließen bis zu 150mA.
MfG DragonSam
von Käas (Gast)
7805 ? (evtl. braucht der mehr um betrieben zu werden) ansonsten
Z-Dioden-schaltung .. google beides mal und schau dir die parameter an.
Evtl. ist da schon was dabei
Ich glaube nicht, das dem 7805 0,6V reichen. Mit Z-Dioden hab ich noch
nie etwas gemacht und was ich bisher im Netz gefunden habe bringt mich
nicht weiter. Wie muss ich den die verschalten? Halten die überhaupt
150mA aus?
MfG DragonSam
von Gast (Gast)
Diode mit 0,6V Spannungsabfall einbauen.
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Auch unter Last? Oder ist das nur die Leerlaufspannung?
Wie genau ist "ziemlich genau"?
Zunächst würde ich auch zu
tendieren.
Ich weis leider nicht, wie sich das Netzteil unter Last verhält, deshalb
will ich ja auch eine Spannungsbegrenzung und nicht immer Spannung
verbraten. Wenn mir jemand erklärt wie, würde ich eigentlich eine
Z-Diode einbauen.
MfG DragonSam
von Lukas R. (eckoe17)
Die verbräht auch genug Leistung....
sag zu google: Spannungsstabilsisierung mit Z diode
Google wird antworten.
Lukas
von Karl H. (kbuchegg)
mehr wirds unter Last sicherlich nicht.
Aber weniger!
> verbraten.
Ohne Schaltnetzteil: keine Chance. Physik lässt sich nicht überlisten.
> Z-Diode einbauen.
Der Hauptpfad geht durch einen Widerstand. Hinter dem Widerstand wird
eine Z-Diode in Sperrrichtung eingebaut.
Der Widerstand wird so dimensioniert, dass genug Strom durchkann aber
die Z-Diode nicht überlastet wird.
Ok, danke. Dann werd ich mir jetzt eine passende Z-Diode kaufen.
MfG DragonSam
von Thomas (kosmos)
der 7805 braucht für 1A ca. 7,0-7,5V am Eingang wenn du nur 150mA ziehst
könnte es gehen. Ansonten braucht du einen Low Drop Spannungsregler z.B.
LM2940-CT5 der benötigt bei einem Ausgangsstrom von 1A ca. 5,5-5,8V am
Eingang und bei 100mA ca. 5,11-5,15V
