Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik -0.2V.+0.2V zu 0.3.3V wandeln
Autor: Daniel (Gast)
ich habe leider mit der Suchfunktion keine Loesung gefunden.
Ich moechte eine Spannung, die ich ueber einen Widerstand messe um
daraus den Strom zu bestimmen mit Hilfe von einem OP so wandeln, dass
ich direkt an den Analogeingang von meinem Controller gehen kann. Da ich
positive und negative Stroeme messen moechte, muss ich das Signal von
-0,2...0,2V in ein 0..3,3V wandeln. Den OP kann ich mit +-5V versorgen.
Gibt es da eine Schaltung die sowas macht?
Vielen Dank fuer eure Hilfe und schoene Gruesse aus Shanghai
Daniel
Autor: Raimund Rabe (corvuscorax)
Ein Addierer mit 2 Eingängen dürfte einer der Lösungsansätze sein.
Auf den einen Eingang kommt eine Referenz-Spannung für den
Mid-Scale-Bereich des ADCs (0...3,3V => also vmtl. 1,65V) mit einer
Verstärkung von 1 und auf den anderen Eingang die -0,2V...+0,2V mit
einer Verstärkung von 3,3V/0,4V = 8,25.
Aufgrund der unterschiedlichen Verstärkungen bietet sich ein
invertierender Addierer an (um die Verstärkungen über Widerstände
einzustellen), dessen Ausgang dann noch mit einem zweiten OpAmp abermals
invertiert werden müßte (sollte klappen, da Du ja ±5V zur Verfügung
hast). Als Ref.-Spannungsquelle sollte man besser nicht die
Betriebsspannung (+5V) via Spannungsteiler heranziehen (da nicht stabil
genug) sondern z.B. einen TL431 o.ä. nehmen.
Autor: oszi40 (Gast)
Zhao shang hao,
Idee wäre: mittels 1.OPV auch einen "Messpunkt" auf -0,2 zu legen und
mit 2.OPV die dann positive Differenz an Deinen Controller auszugeben?
Dann z.B. mittels Tabelle Werte umrechnen.
das mit dem Addierer war ein guter Tipp, vielen Dank. So werd ichs wohl
machen.
Gruss
Daniel
Pass aber auf, daß Du bei 'nur' ±5V auch einen OpAmp nimmst, der dann in
der Lage ist bis +3,3V auszusteuern - Stichwort: "Rail-to-Rail" - also
gilt's aufmerksam das Datenblatt zu lesen.
