Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartan 3A DSP Starterkit und LVDS
von DennyB (Gast)
Hallo...
ich würde mich gerne mit einem S3A DSP in die LVDS Thematik einarbeiten
und bin nun auf der Suche nach einem passenden Starterkit/Evalboard, um
später mein LVDS Design zu testen.
Ich habe mir folgendes rausgesucht:
http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-SD1800A-DSP-SB-UNI-G.htm
Darauf befindet sich ein User EXP Interface.
Kann ich dieses Interface nutzen, um meine LVDS Quelle anzuschließen?
Zum Einsatz kommt ja ein Samtec HighSpeed Stecker (QTE-060). Kann ich
dort ein hochfrequentes LVDS Signal incl. LVDS Clock einspeisen, um es
anschließend zu sortieren und abzuspeichern?
Könnte man auch ein serielles LVDS Interface händeln?
Wo würde die Grenzfrequenz liegen? Sind um die 150MHZ LVDS Takt machbar?
Grüße, Denny
von Andi (Gast)
hat keiner eine Idee dazu?
Mit welcher I/O Spannung muss ich arbeiten, dass ich LVDS Signale
verwenden kann?
Das Board bietet ja 3,3V und 2,5V an...
Oder muss ich die 1,2V Offsetspannung als I/O Spannung an der Bank
verwenden, auf der ich LVDS verarbeiten möchte?
VIELEN DANK!
von Andi (Gast)
Ist es egal, ob ich 3,3V oder 2,5V an VCCO lege?
Der Unterschied ist der LVDS_25 und der LVDS_33 Standard.
Ich habe eine normiertes LVDS Signal.
1,2V Offset und maximal 290mV Amplitude.
Bei beiden VCCOs ist dieses Signal mit angegeben, aber kann ich wirklich
ohne Bedenken beide Spannungen nehmen.
Es geht hier rein um LVDS Inputs... deswegen habe ich die Bank 3
gewählt.
