Hat jemand eine Idee warum beim Ausdrucken von pdf Dateien immer nur die erste Seite gedruckt wird , ob wohl alle Seiten ausgewählt sind? Google zeigt viele Beiträge mit gleichem Problem, aber nix mit einer Lösung die bei mir hilft. Gruss
Gesperrt durch User
druck mal die pdf mit foxit reader aus, was passiert dann?
Ehe ich ein neues Progamm installieren würde, hätte ich schon längst die Gegenprobe mit einem anderen PC oder einer anderen Muster.pdf gemacht. Es gibt auch große, kaputte Dateien oder es sind spezielle Rechte gesetzt.
Ohne die Angabe, welche Software du verwendest und eventuell mit einer PDF-Testdatei, die du hier mal verlinkst, kann dir natürlich niemand helfen. Ein paar Angaben musst du schon machen.
Das Problem liegt sicherlich zwischen den Ohren des Benutzers. Sieht man ja schon daran, dass er keine verwertbare Frage stellen kann!
Unter dem Deckmäntelschen der Anonymität brauche ich mich hier nicht blöd anreden lassen! 1. Generell alle PDF Dateien gehen nicht zum Drucken auf diesen PCs. Es können nicht alle kaputt sein! 2. Es gibt andere PC's mit gleichem Betriebssystem die diese .pdf Files drucken können. 3. Bei PDF benutzt man im allgemeien den Acrobat Reader.(jetzt kommt gleich wieder die Frage welche Version, könnt ihr euch aber sparen). Seh schon, hier kommt auch (fast) nichts ernstzunehmendes raus.
Naja Acrobat Reader für PDFs wird nur deswegen so viel verwendet, weils alle machen. Es gibt genügend andere Programme (Eben auch der Foxit), nur die kennt (fast) keiner. Ich benutz z.B. Foxit, weil der schneller ist d.h. er startet, druckt ne PDF und ist wieder weg, noch bevor der Acrobat überhaupt mal die PDF geladen hat. Ne Idee wär ja auch mal, die PDF in nen PDF-Drucker zu drucken, ob da das gleiche passiert (natürlich auf dem PC, wo der Papier-Drucker nicht geht)
Da würde ich doch glatt mal nachsehen ob Papierzuführung auf "manuell" steht. Dann müßte man nämlich nach jedem Blatt einen Knopf drücken.
@Paulaner: Ein Gentleman hätte bestimmt freundlichere Worte gefunden? Wenn es an der Version liegt, solltE in glücklichen Fällen der User eine Meldung bekommen. Man könnte ja zum Test auch Seite 17 als "erste Seite" drucken.
Da der Threadstarter sich nicht helfen lassen will, hat dieser Thread keinen Sinn mehr. Gesperrt.
