Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nokia E52/N97 über Micro-USB laden - wie?
von Stefan (Gast) (Gast)
Ich habe mit einem Nokia E52 und N97 das Problem, dass sich beide Geräte
über ihren Micro-USB-Port nicht an allen USB-Ports aufladen lassen.
Selbst bei Verwendung des Original-USB-Daten/Ladekabels CA101
funktioniert es manchen USB-Ports (z.B. an einem DELL-Desktop-PC), an
manchen nicht (z.B. Thinkpad Notebook).
Woran liegt das, und wie kann man dieses Problem lösen? USB hat doch
eine klare Spec, warum funktioniert das Laden manchmal, und manchmal
nicht?
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
wende dich an Nokia support, guck dir den ladekabel an, such die specs
von dem ic der da verwendet wird ( min. Vin ), messe deine usb spannung
und vergleich mit den ladegerät ic specs, benutze keine selfpowered
hubs, benutze ´kein usb ladegerät ...
Hab's schon gelöst, Dank des Links in dieser Group auf das Dokument USB
Battery Charging (gültig erst seit April 2009!). Da steht drin für
dedicated charging devices, dass sie zwischen D+ und D- maximal(!) 200
Ohm haben dürfen. Dies erfüllte meine USB-Ladequelle nicht. Also D+ und
D- im Ladegerät miteinander verbunden, so dass aus Sicht des Handys nun
zwischen D+ und D- der Leitungswiderstand des Ladekabels liegt. Und
siehe da: Handy geht nach Einstecken des USB-Steckers an den Lader
sofort in den Lademodus. Perfekt & einfach. Somit wieder einmal ein
klassischer Fall von "RTFM" ;-)
von Joachim B. (jojo84)
Hallo!
Dieses Thema hat zwar schon nen Bart, aber dennoch wollte ich loswerden,
daß mir das hier
Stefan (Gast) schrieb:
> Da steht drin für
zusammen mit diesem Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/IPod_Ladeger%C3%A4t
sehr weiter geholfen hat!
Ich hatte mir diese "Ladegeräte" gekauft:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTEyOTQ2OTk-/Stromversorgung/Ladegeraete/Universal_Lader/USB_Ladeset_LogiLink.html
Das Problem: mein Nokia C7 konnte nicht geladen werden. Zwischen den
Datenleitungen und GND konnte ich jeweils ca. 2,1V - 2,5V messen.
Ich hab also die Geräte geöffnet und jeweils die Spannungsteiler an den
Datenleitungen ausmachen können. Da es äußerst unwahrscheinlich ist, daß
ich mir ein Apple-Gerät zulege, hab ich die Spannungsteiler entfernt und
bei beiden Geräten einen 100-Ohm-Widerstand zwischen die Datenleitungen
gelötet.
Jetzt funktioniert es, wie gewünscht :)
Danke!
von P. (Gast)
Kann man auch beide D+ und D- auch direkt verbinden, also einfach ein
bischen Lötzinn dazwischen?
