ein Blitz zerschlug die Sprechanlage (Siedle). Nun sind diverse Teile defekt. Darunter ein Thyristor in TO-92. Ich sah Typen wie TAG 8734, 8430, 8702, 8514, 8702 und habe leider weder Datenblatt noch Bezugsquelle. Hat jemand eine Idee wo ich so etwas bekommen kann? Matthias
Verschoben durch Admin
Einen alten Tesla-Thyristor im TO-5 habe ich noch rumliegen, falls sowas reinpasst. Muss der besonders viel abhalten?
Bei Angelika gibt's den BRY55 siehe Anhang. Ansonsten gibt's noch den BRY49, weiss aber nicht wo. Achtung bei diesen Kleinthyristoren sind die Pinbelegungen manchmal verschieden, je nachdem welcher Hersteller. Habe in der Serienfertigung schon tolle Sachen damit erlebt... :-(
BRY49 (BRX??) hätte ich noch, wenn Bedarf und sonst NICHT (Angelika, RS, etc.)erhältlich: einfach PN. Die Teile die ich hier habe sind definitv im TO92 Kunststoffgehäuse. Datenblatt: So nach meiner Erinnerung sind in den Siedle Baugruppen 60V, 0.5A gut ausreichend.
Solche Bezeichnungen sind eher der Date Code.
Früher (vor 1985) gabs von dieser Firma u.A. CR103A/B/C/D/E/M/N/S/Y.
Y=30
S=700
A=100
B=200
C=300
D=400....usw.
Später nach dem Umbenennen von Old to New z.B. P0102AA
(P=Planar/ current range 01=up to 1A/ Igt 02=max 200uA)
Daten: 0,8A 100V <200uA T092
Gehäusecode:
A=T0-92
B=RD26
D=T0-18
H=T0-220
G=T0-39...usw.
BRX44.. bei Kessler electronic ab 0,19 reicht völlig aus für das bißchen
Schalten.
STM: X006 und X00619, sowie für 400V XL0840. http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/pages/stcom/PcStComPartNumberSearch.searchPartNumber&search=X006 Arno
Ich habe hier TIC46, die sollten für diesen Zweck auch geeignet sein. Keine Ahnung ob die noch gebaut werden und im Handel sind.
@Jörg: Das ist wohl so ein 0.8A-Teil. Ein Relais wird damit geschaltet. Ub=8V. Also vollkommen unkritisch. @Peter: Danke für den hilfreichen Anhang. Das Teil müsste gehen. Leider ist im Datenblatt die Anschlußbelegung unklar. Es gibt offenbar 2 Anoden, 1 Kathode und kein Gate. Siehe Seite 3. Wieso das bei allen Motorola-Datenblättern sein muss verstehe ich nicht. Soll man da raten? Andere Datenblätter geben manchmal gar nichts an. Soll man die Anschlüsse dann ausprobieren? @Andrew: Danke. Ja 60V sind sicher ok. Und 0.5A auch. Im Prinzip könnte man auch 2 Transistoren zusammenschalten. Das wollte ich halt vermeiden. @Flow: Vielen Dank für die Erklärung. Höhere Spannungen als 30V sind vielleicht stabiler im Falle des Falles. Der Blitz brachte jedenfalls eine 2 cm lange Leiterbahn im Netzteil zum Verdampfen. Das war bereits das 2. Mal, daß ich danach dann mehrere Tage reparieren musste weil in Sprechstellen, Lichtschaltung, Umschalt- geräten etc. Halbleiter gestorben waren. Sogar Widerstände sind verbrannt und Leds. Manchmal sind Teile vorgeschädigt. Leckströme an Dioden . . . Es kostet viel Zeit so einen Schaden zu beheben. Ob so ein Überspannungs-VDR wie in diesen Schutzsteckdosen wohl Sinn machen würde? Diese Teile sollen ja TV-Geräte etc schützen. Die Leistungsplatine der Treppenlifte war auch tot. Ist ein LM2931 drauf, der den PIC in den Tod riss. Da ich das Programm nicht habe musste ich die Platinen aus Austausch ordern. Teurer Spaß ! Matthias
@Arno, Werner: Vielen Dank. Die Teile von ST scheinen gut und noch zu bekommen. Als Muster bekam ich leider keine und Farnell scheidet offenbar auch aus. Die P0102MA 1AA3 wären ok. Schade, daß Reichelt, Conrad Fehlanzeige. Ich brauche ja keine 50-1000 Stück. Matthias
> Schade, daß Reichelt, Conrad Fehlanzeige Wieso? Die hätten z.B. BRY55, (und BR101, boh ist der alt ey, TO72) bei Segor.de BT169D bzw. P0102 für andere Anschlussbelegung und ein paar mehr. Das Problem ist eher, dass noch nirgends die Daten der > > TAG 8734, 8430, 8702, 8514, 8702 aufgetaucht sind, man also nicht wirklich weiss, was die konnten.
Apropos BRY55: Kann mir jemand dessen Pinbelegung erklären? Laut Datasheet hat das Teil zwei Anoden und eine Kathode aber kein Gate.
@MaWin: Danke für den Hinweis auf Philips. Siedle hat wohl das ST-Teil verwendet. Farnell hat die Dinger. Nur wie da kaufen? Segor will 15.- Mindestbestellwert. @A. K.: Manche Datenblätter scheinen ein ziemlicher Mist. Motorola hat die Fehler stets kopiert. Matthias
Farnell ist über den kleinen Umweg hbe kein Problem: http://hbe-shop.de/katalog/index.php?JTLSHOP2=5eaa0e72ca5d6a057361865521cf003d Arno
@Arno: Danke. Mein Bruder hat es dort versucht. Er hatte die Überspannungsableiter von Farnell angeblich nicht. Ansonsten gibt es immer wieder das Problem zu geringer Bestellsumme. Matthias
Das Problem der zu geringen Bestellsumme kann ich nicht nachvollziehen. Irgenwas benötigt man als Bastler immer, Werkzeug zum Beispiel ist in besserer Qualität bei farnell immer noch billiger als die extra Fahrt zum Baumarkt. Lötzinn benötigt man auch ab und zu, das hebe ich mir für solche Fälle auf. Ebenso die Bestellung von Platinen oder Sachen, mit denen man schon lange liebäugelt, aber aus irgendwelchen Gründen immer wieder verschoben hat. Sortimente sind zu komplettieren und ähnliches. hbe behauptet, die nicht vorrätigen Teile beschaffen zu können, wenn farnell sie führt. Arno
A1 und A2 bezeichnen eigentlich die beiden Leistungsanschlüsse beim TRIAC. K wird dann wohl G sein. Gruß - Abdul
Also ich kann in meinem Shop (www.derelektronikershop.de) den BT149 anbieten.
Abdul K. schrieb: > A1 und A2 bezeichnen eigentlich die beiden Leistungsanschlüsse beim > TRIAC. K wird dann wohl G sein. Wenn du den BRY55 meinst: Gibt da kein A1 und A2, sondern nur 2x "Anode" und 1x "Cathode". Eine der sogenannten "Anoden" wird wohl das Gate sein, aber das muss man selber rauskriegen. Kein Wunder dass das Teil eingestampft wurde.
Hallo Matthias, ich habe vor einiger Zeit den original Thyristor durch einen TIC126 ersetzt. Die Anschlüsse wurden mit dünnen Drähten angepasst. Da die Anlage schon in die Jahre gekommen ist solltet Du die Ladeelkos im Netzteil prüfen und ggf. ersetzen, wenn sich das Elektrolyt verflüchtigt hat macht sich Brummen bemerkbar. Andreas
A. K. schrieb: > Abdul K. schrieb: > >> A1 und A2 bezeichnen eigentlich die beiden Leistungsanschlüsse beim >> TRIAC. K wird dann wohl G sein. > > Wenn du den BRY55 meinst: Gibt da kein A1 und A2, sondern nur 2x "Anode" > und 1x "Cathode". Eine der sogenannten "Anoden" wird wohl das Gate sein, > aber das muss man selber rauskriegen. Kein Wunder dass das Teil > eingestampft wurde. Ax= Anode x K = Kathode = C - A.
Danke Thomas und Andreas für die Tipps mit BT149 und Kondensator tauschen. Noch brummt glücklicherweise im Normalfall nichts. Ein heftiges Brummgeräusch hatte ich als das Mikrofon in der Sprechstelle feucht wurde. Verlegt an eine andere Stelle war das Brummen gleich weg. Auf die Idee mit dem Verlegen wäre ich nicht gekommen. Bei der neueren Sprechstelle ist das Mikro fest verbaut und es gibt kein Brummen. Inwieweit die zusätzlichen Heizanschlüsse des Mikros an der alten Sprechstelle etwas ausmachten kann ich nicht sagen. Matthias
Struktur eines Thyristors: PNPN da gibt es tatsächlich 2 Anoden.
Positrode schrieb: > Struktur eines Thyristors: > PNPN > da gibt es tatsächlich 2 Anoden. und welche davon soll dann als Gate genutzt werden? Matthias
Das hat doch > A. K. (prx) >Datum: 12.09.2009 22:44 bereits geschrieben: Wenn du... .... Eine der sogenannten "Anoden" wird wohl das Gate sein, aber das muss man selber rauskriegen. Kein Wunder dass das Teil eingestampft wurde. Beim Thyristor ist das doch einfach auszumessen, wenns im Datenblatt so doof steht. Es gibt nur einen niederohmigen Übergang, der + ist dann das Gate.
